07.10.2012, 13:28
#51
Re: Не работает сигнал
с регулировочным болтом не помогло!напрягу обычным ламповым тестером замерял,лампочка горит ясно!ваще фигня какая-то!Может реле чего-то мозг парит?
07.10.2012, 19:58
#52
роман 64
Второй контакт лампы при этом на корпусе авто?
15.10.2012, 17:30
#53
да,второй на кузов кидал
17.10.2012, 21:02
#54
Подскажите пожалуйста сколько дорожек проходит в шлейфе улитки?
17.10.2012, 21:12
#55
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
nikkk
Можно обычным, русским языком повторить вопрос?
Не стой на пути у слонов!
17.10.2012, 21:16
#56
Пьяный Солдат , Имелось ввиду скорее всего соединитель с устройством вращающимся.
Там 6 дорожек, но 2 не задействованы.
Вот тут глянуть можно:
www.priorovod.ru/showthread.php?t=31144
17.10.2012, 21:59
#57
Коренной Волжанин
Spike@ , Спасибо! Что то я просто не понял вопроса...
09.11.2012, 23:12
#58
Проблема следующая...недавно внезапно пропал сигнал. Реле щёлкает, но звука нет. Машину приобрёл недавно, проехал километров 300 всего (по городу часто приходилось сигналить). полез, увидел релешку (филипс) и 4 дудки. Вопрос: дудки как я понял соединены паралельно от релешки. Если одна дудка, умерла, то другие ведь должны работать? В чём может быть проблема? Остаётся проводка от реле к дудкам?.....или же всё-таки дудки?
09.11.2012, 23:39
#59
Сказал(а) спасибо: 77
Davids ,
Возьми тестер и померь напряжение на выходе реле.
Проверь предохранитель.
Прозвони тестером провода идущие от реле к гудкам.
10.11.2012, 00:02
#60
radist_osman , В том-то и дело, хотел без тестера обойтись)) Батарейка села))
Если реле щёлкает, знчит к нему идёт ток, правильно? А если идёт ток, значит и с предохранителями всё нормально, не так ли?
Текущее время: 03:56 . Часовой пояс GMT +3.
