Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
NTR, я просто описал. как вариант замены масла на более густое, ( в разумных приделах естественно) понятно, что при прогреве двигателя до рабочей температуре возможно. что звук появится. но не зря же в изношенные движки советуют гуще масло заливать, то есть масла которые способны создавать на трущихся ( контактных поверхностях) более толстую масляную плёнку.Другой вопрос в выборе марки и стабильности толщины плёнки при разных температурах . Если стук уменьшится, или даже пропадёт, значит это верный путь. Жаль конечно, что гарантии на Вашу машину нет.
Сообщение от NTR
У меня тоже постукивание на холодную, но после прогрева до 40 гр стук утихает.После полного прогрева до 90 гр движок шепчет, но иногда появляется легкое постукивание. Если машина стоит с левым уклоном стука нет, с правым стук прослушивается. Как то после смены марки масла снимал поддон картера для промывки, просмотрел поршневую, подергал шатуны и услышал знакомый звук. Может ли шатун при осевом перемещении постукивать на работающем двигателе?
Это явный признак стука ШПГ 100 %!
Добавлено через 9 минут
Сообщение от NTR
Это поршень!
Добавлено через 10 минут
Сообщение от NTR
Сам склоняюсь к мысли о поршнях. Масло попробую при следующей замене.
С маслом не заморачивайся, не помогает! У меня тоже самое! Запмсался на замену ШПГ, дальше посмотрим что получится!
Сообщение от Алексей3600
показал знакомому матористу -не услышал.
Аналогичное.
Блин, как идиот в этой ситуации - "шумит", а когда слушают - нет ничего постороннего. Пожимают плечами - "забей, если что само выплевет". Дак в том и дело, претензий к движку нет, если есть желание то разгон до 100 может многим "инамаркам" фору дать (есть такое, сейчас резина хреновая, зимняя, потому машина "плывет"/тресет - проскальзывает но и то, неожиданно быстро выходит на 100-ню). Только звук этот долбаный, блин, но только один мастер его услышал - жаль, у него с мной график не совпадает, может и доеду до него.
Кстати, у меня на 3-м горшке резинка на катушке порвана, сама катушка, в отличие от остальных, имеет коррозию по поверхности (по металлу). И вроде, как то забрасывало там свечу.
