Старый 23.12.2012, 14:35   #51
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Подключение сигнализации к ЦЗ (центральному замку)
изменится ли режим открытия доп. сигналки?
Да,изменится.
LexStav вне форума
Старый 22.03.2013, 17:01   #52
mihaz
mihaz немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Конечно работает!
mihaz, Уже 5 лет (с 2007 года,как появились Приоры) так подключаю и все работает. Что я делаю не так? Такое подключение равносильно тому,что вы рукой опустите/поднимите вод.замок.
Отрежте,а потом попробуйте открыть/закрыть со штатного пульта или с кнопки на МДВ.
Добавлено через 32 секунды
Если все правильно подключено,то проблема в вод.приводе.
Хрен знает этот блок камфортавы наверное с обученым ключем ,а у меня его нет,и без этого чипа "коричневый в разрыв" только запирает !!!! Без "ключа" подключение то что я писал,7 месяц полет нормальный все работает,отпирает все 4 двери и закрывает тоже 4 двери!
Сообщение от mihaz Посмотреть сообщение
ПРО КНОПКИ -Все работает,в двери кнопочка работает,цент замок работает,с сиги открывает -закрывает! Не спорь со мною,мне виднее наверно!
Добавлено через 20 минут
Если отрезать "коричневый провод" ВСЕ РАБОТАЕТ и без него и открывает и запирает,кнопка в двери тож без него работает,этот чудо блок камфортаЯ знаю что через него ставят,но при условии что есть ключ обученый от него! То есть если блок с другой мафыны и без ключей то хер ты подключишьЯ справился с этой бадягой "блоком комфорта" и работает все! Кстати я это все запихал в 2112,приора в 2112 кузове с AIR BEG И КОНДЮШНИКОМ! Скоро полезу миды менять сниму на видео ,то что с обрезаными (желт и крас КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ С БЛОКА КОМФОРТА) проводами все РАБОТАЕТА "коричневый" провод сам не понимаю наф нужен и без него все работает!
Как правило концевик в приводе. Решение - замена привода,лучше на сатурновский (MS-5).[/QUOTE]
Добавлено через 14 минут
Вот смотри тут-
и тут 2112
Салон от приоры в 2112
mihaz вне форума
Старый 22.03.2013, 22:37   #53
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Без разницы, обучен ключ или нет. Если разорвать коричневый провод, то происходит запирание. Если его соеденить обратно и подать на него "минус", то происходит открывание. Повторюсь еще раз - это равносильно тому, что вы рукой (опустите/поднимите) или ключем (через личинку) откроете/закроете водительский замок.
LexStav вне форума
Старый 22.03.2013, 23:03   #54
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Интересно посмотреть, ждём!!!
люди, а не проще ли сюда заглянуть и сделать по аналогии???
Интересно,а сам по этой анологии подключал обход иммо при автозапуске??? Лично я ни разу не смог, даже на своей тачке, вроде всё так же, а не работает ни фига, дилемма.
Суров однако!
сом вне форума
Старый 24.03.2013, 20:56   #55
mihaz
Разница есть,если ключ не обучен то куй ты сделаешь этот фокус с коричневым проводом,он будет постоянно тока закрывать,и минус подавал,в разрыв тоже некуя,даже к кнопки припаивали ВСЕ РОВНО БЕЗ КЛЮЧА ТОКА ЗАКРЫВАЕТ!Отрезая желтый и черный изолируем тот конец который идет из салона в дверь и забываем про него и подключаемся к моторедуктору(саленоиду )5 кантактному к желтому и черному(второй конец от моторедуктора в салон)И все епти ваша сига управляет всем центральным замком и 4 дверями,все кнопки работают(кроме при нажатии на кнопку в двери закрывает открывает все кроме водительской),с сиги или дергаем за пимпочку саленоида все 4 двери открывает и закрывает!
Не кто не задумывался почему блок камфорта продается в паре с обучающими ключами?
Добавлено через 35 минут
Вот по моей простой схеме как все работает,БЕЗ ВСЯКИХ ФОКУСОВ,и чипов
Разница есть,если ключ не обучен то куй ты сделаешь этот фокус с коричневым проводом,он будет постоянно тока закрывать,и минус подавал,в разрыв тоже некуя,даже к кнопки припаивали ВСЕ РОВНО БЕЗ КЛЮЧА ТОКА ЗАКРЫВАЕТ!Отрезая желтый и красный изолируем тот конец который идет из салона в дверь и забываем про него и подключаемся к моторедуктору(саленоиду )5 кантактному к желтому и красному(второй конец от моторедуктора в салон)И все епти ваша сига управляет всем центральным замком и 4 дверями,все кнопки работают(кроме при нажатии на кнопку в двери закрывает открывает все кроме водительской),с сиги или дергаем за пимпочку саленоида все 4 двери открывает и закрывает!
Косяк КРАСНЫЙ И ЖЕЛТЫЙ Черный не трогать! Эта схема катит с автозапуском,по моей схеме этой сиги ставят с автозапуском в сервисахОни тож чудили раньше с коричневым проводом,и не все сиги подходили под их схему!
mihaz вне форума
Старый 12.05.2013, 18:44   #56
Sergey1983
Аватар для Sergey1983
Автомобиль: ВАЗ-2170
Sergey1983 не успел проявить себя
Привет всем, сегодня тоже решил сделать чтобы все двери сразу открывались. Вообщем вот что получается: сигнализация Cenmax с авто запуском посмотрел выходы на открытие, закрытие провода в дверь уходят, разобрал дверь, разорван коричневый провод возле кнопки, почему же тогда не окрываются все двери? может кто подскажет в чем причина. Спасибо
Sergey1983 вне форума
Старый 12.05.2013, 18:47   #57
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Sergey1983 Посмотреть сообщение
Перепрограммировать открытие дверей нужно на одновременное.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 12.05.2013, 19:16   #58
Sergey1983
А у меня иммо не активен, а чтобы перепрограммировать надо его активировать?
Старый 12.05.2013, 21:32   #59
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Активировать ИММО нет необходимости. Читайте FAQ в разделе электрооборудование...
Старый 13.05.2013, 15:58   #60
Sergey1983
Прочитал посоветанную тему . Я понял что надо обращаться туда где делают диагностику, самому перепрограммировать не получится.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
