Старый 27.06.2012, 00:13   #51
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Датчик удара (часть 2)
predator, Не расстраивайся, не ты первый, кто ошибся с покупкой этого датчика...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 27.06.2012, 18:07   #52
Чтец
Чтец не успел проявить себя
Сегодня обнаружил что датчик MS-TL4s не работает. Еще в воскресенье нормально работал. Выходит всего неделю он жил.
Может кто подскажет возможные причины?
Чтец вне форума
Старый 27.06.2012, 19:24   #53
Сказал(а) спасибо: 828
Сообщение от Чтец Посмотреть сообщение
Я уже 2 раза поменял, причина - видимо брак.
Старый 28.06.2012, 18:51   #54
Чтец
Сегодня списался с инженером по гарантии, завтра отправляю.
Чтец вне форума
Старый 29.06.2012, 18:49   #55
nicserg
nicserg не успел проявить себя
Добрый день!
Также ставил датчик MS-TL4s, работал после установке нормально, на всё реагировал. Но через некоторое время обнаружил, что не работает. Подключил новый такой же датчик, но он опять не работает. У меня появилось сомнение, может быть не работает сам разъём блока электропакета, померял на нём напряжения при подключенном датчике, при постановке и при снятии с охраны неизменны: питание датчика - 10,5В; вход датчика - 12В; земля - 0В.
Подскажите, какие напряжения должны присутствовать на контактах разъёма дополнительного датчика?
P.S. Все остальные функции блока электропакета работают.
nicserg вне форума
Старый 29.06.2012, 19:44   #56
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от nicserg Посмотреть сообщение
вход датчика - 12В
У меня тут +3.5В без нагрузки.
SoftFelix вне форума
Старый 29.06.2012, 20:04   #57
nicserg
При отключенном датчике или при снятии с охраны?
nicserg вне форума
Старый 29.06.2012, 20:38   #58
SoftFelix
Я делал этот замер при снятой охране, двери закрыты, нагрузки нет (датчик отключен), на выходе питания датчика было +10.5В, замерял цифровым китайским мультиметром (довольно высокое входное сопротивление): http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=47.
Старый 29.06.2012, 20:57   #59
nicserg
Т.е. напряжение питания датчика присутствует всегда, даже когда система снята с охраны?
nicserg вне форума
Старый 29.06.2012, 21:00   #60
SoftFelix
Оно там появляется спустя 20...30 сек. после закрытия дверей.
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
