Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости
Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждение вопросов по бензинам, маслам, охлаждающим, тормозным и другим эксплуатационным жидкостям для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112.
Старый 14.01.2015, 20:51   #51
VMax
Автомобиль: 2170 126
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 11
VMax не успел проявить себя
Re: Самостоятельная диагностика ГБО.
Не идет газ, клапан на редукторе при включении зажигания срабатывает и сразу отключается - клапан умер ?
VMax вне форума
Старый 14.01.2015, 21:06   #52
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
VMax, клапан проверяешь подав на него напряжения напрямую с аккумулятора, только + с - не перепутай. Я думаю у тебя блок управления чудит, а не клапан.
YURII.N вне форума
Старый 14.01.2015, 21:08   #53
VMax
Вес репутации: 11
YURII.N,
2е поколение, аккумом сегодня 1й клапан основной проверял а этот не снял еще. Завтра сниму проверю так тоже.
VMax вне форума
Старый 15.01.2015, 15:47   #54
YURII.N
Вес репутации: 11
VMax, ты ничего не путаешь? У второго поколения клапан на редукторе служит только для обогащения смеси при запуске, включается обычно отдельной кнопкой на блоке, хотя в новых сейчас может и автоматическое включение реализовано, не в курсе. Тогда нормально, что он включается при включении зажигания и сразу отрубается. Проверяй всю газовую магистраль, начиная с баллона, отпускай немного гайки штуцеров и смотри, идет ли газ, только осторожнее, у выходящего газа температура -70*.
1й клапан основной, это, как я понял, клапан-фильтр? У них бывает, что зависает сердечник клапана, проверяется только отпусканием штуцеров до клапана и после клапана при поданном напряжении на клапан. Если до клапана газ выходит из штуцера, а после клапана нет, то клапан на выброс, лечению они не поддаются.
YURII.N вне форума
VMax (15.01.2015)
Старый 15.01.2015, 20:44   #55
VMax
Вес репутации: 11
YURII.N,
Не обогащения при запуске нету ничего такого
А клапан все правильно выключается у меня скорее всего, наверно не в нем дело.
Газ идет к рудуктору, проверял так - открыл закрыл мульт - снимаю трубку с клапана - большой пшик есть. Опять открыл закрыл мульт и на редуктор - тоже пшик есть но меньше (кусок магистрали маленький). А не заводится. Редуктору месяц, ловато. В субботу вскрою его, днем на работе времени нет.
VMax вне форума
Старый 15.01.2015, 21:13   #56
Мажор
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 13
Мажор не успел проявить себя
Сообщение от VMax Посмотреть сообщение
YURII.N,
Проверь состояние фильтра жидкой фазы
Мажор вне форума
Старый 15.01.2015, 21:36   #57
YURII.N
Вес репутации: 11
VMax, вряд ли в редукторе дело, если не брак конечно. Она у тебя на газе не заводится? А если на бензине завести и на газ потом переключать, тоже глохнет? Как ты определил, что газ не идет?
YURII.N вне форума
Старый 15.01.2015, 21:41   #58
VMax
Вес репутации: 11
На бензе все норм, на газ как ни переключай - ноль !
Началось с того что двоить начала, потом вообще перестала работать. Я полез в фильтр (4 месяца назад чистил) - он вхлам забит. Ну поменял думал все норм теперь. Ан нет.
VMax вне форума
Старый 15.01.2015, 21:46   #59
YURII.N
Вес репутации: 11
Какую-то каку тебе на заправке впарили((((. Тогда возможно и редуктор, если фильтр не справился(((.
YURII.N вне форума
Старый 23.01.2015, 15:40   #60
Alexey103
Alexey103 не успел проявить себя
редуктор греется хоть у тебя? а то может газ в тосол пошел? на втором такое бывает
Alexey103 вне форума
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
