Старый 23.11.2015, 09:24   #51
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Re: Жгуты проводов
А где Х5? по схеме там всего 16 (если правильно помню), то есть это не эти разъемы на кронштейне.
На 16 пинов - это Х29, а Х5 это колодка монтажного блока на 115 пинов. Или мы разные схемы смотрим?
Буйный вне форума
Старый 23.11.2015, 10:19   #52
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Жгуты проводов
похоже да, альбом схем по ссылке страницу назад,
http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=230735 там
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АВТОМОБИЛЯ LADA PRIORA 21723
LADA PRIORA 21723 АЛЬБОМ
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЖГУТА ПРОВОДОВ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ 2170-3724030-50 (ЛИСТ 1) разъем Х5 на 16 "точек"
мне там нужен провод цепи датчика давления масла, который идет в приборку к светодиоду масленки
Добавлено через 5 минут
и я таГ догадываюсь, что этот разъем Х5 где-то внизу под приборкой, бо там все цепи от блока управления двигателем к нему....
oleinap вне форума
Старый 13.01.2016, 21:54   #53
Иван Саныч
Автомобиль: Приора хетчбек
Иван Саныч не успел проявить себя
Re: Жгуты проводов
Помогите разобраться, проблема с правой передней дверью. Не работает электро регулировка зеркала вправо/влево, но это пустяк. Главное вот в чем - со своей двери если хочу отпустить стекло на правой передней двери то бывают 3 варианта: 1) отпускается стекло правой передней как и должно быть; 2) ничего не происходит;3) отпускается стекло правой задней двери, хотя если сразу же пытаться поднять его этой же кнопкой, то поднимается, как и положено, правое переднее. С самой двери свое стекло нормально отпускается/поднимается. Варианты меняются не при каждом новом нажатии, а допустим 2-3 только один какой-то вариант, потом длительное время другой вариант и так далее. Так как проблема плавающая, думал что виной всему не сам блок на двери, а перебитые провода в жгуте между дверью и стойкой. Разобрал сегодня все и обнаружил что оборван красно/синий провод (или я его пока дергал дорвал) который идет в скрутку S2. Провода нарастил, соединил - но проблема не решилась. Теперь вот думаю где еще может перебить эти провода, может есть какие то проблемные места? Ато как то не хочется всю проводку полностью пролазить. Описал сумбурно, но надеюсь будет понятно.
Последний раз редактировалось Иван Саныч; 14.01.2016 в 11:19.
Иван Саныч вне форума
Старый 22.04.2016, 22:28   #54
Mehtoos
Mehtoos не успел проявить себя
Re: Жгуты проводов
Установил кондиционер изначально его не было вообще. Поменял жгут под капотом кроме жгута двигателя. Поменял жгут под капотом на новый, который прислали, но машина перестала заводиться- панель горит, свет работает, на насос и стартер не крутит. Поменял на старый жгут все заводится, но вентиляторы на радиаторах не включаются(менял и предохранитель, реле, датчик, подключал на прямую к аккумулятору-работает). ЧТО СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО?
Mehtoos вне форума
Старый 07.06.2016, 20:58   #55
trt
trt не успел проявить себя
Re: Жгуты проводов
в чём отличие разновидностей 2170-3724026
trt вне форума
Старый 26.08.2016, 18:30   #56
Rus-Hans
Аватар для Rus-Hans
Автомобиль: LADA PRIORA 21703
Rus-Hans не успел проявить себя
Re: Жгуты проводов
Всем доброго времени суток!
Нужна консультация сведущих людей
Установил ПТФ, сейчас занимаюсь монтажом эл.схемы.
Возникла проблема: разъём Х2 контроллера электропакета имеет 20 ножек, в жгуте 2170-3724030, в этом разъёме задействованы 19 контактов (1-18 и 20). В разъём жгута нужно добавить 19-ю клемму.
Кто может подсказать ГДЕ ЕЁ ВЗЯТЬ?! Или чем можно заменить заводскую клемму?!
На сервисах у электриков спрашивать бесполезно, они тупо не знают!
Rus-Hans вне форума
Старый 26.08.2016, 18:56   #57
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
Re: Жгуты проводов
Rus-Hans, Здесь можно заказать http://klemma505.ru/, а именно вот эта клемма http://klemma505.ru/product/%d0%ba%d0%b8-41/
Radist30616 вне форума
Rus-Hans (26.08.2016)
Старый 26.08.2016, 20:12   #58
Rus-Hans
Аватар для Rus-Hans
Re: Жгуты проводов
Благодарю! Отдельное спасибо за оперативность!
Буду заказывать
Rus-Hans вне форума
Старый 07.11.2016, 14:13   #59
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Re: Жгуты проводов
Доброго времени суток! Товарищи, пишу просто поделиться)))
Был на выходных у родителей, помылся в бане, собрался домой. Запускаю мотор, он на пару секунд вздувается и глохнет, дальше стартер крутит, запуска нет, даже не схватывает... ПЕЧАЛЬ. Беру машину сестры (Благо у нас как Медведев говорит, у каждого есть машина), уезжаю. утром приехал, полез. На ночь снимал аккумулятор, зарядил его, ставлю батарейку наместо, зачем то снимаю пластиковую крышку с мотора (верхнюю, декоративную), запускаю и о чудо машина ожила! Но чек горит и при резком наборе оборотов "троит"... глушу, ставлю крышку наместо, закрываю капот, хочу проехаться, пробую запустить, не выходит, снова умерла! Открываю капот, снимаю пластмассу, запускается! На работающем двигателе ставлю эту крышку на место - глохнет! Думаю что тут замешана магия, снимаю клеммы с катушек зажигания, смотрю сторону жгута, что прилегает к крышке клапагов и вижу, что защитный кожух (жесткая гофра) разползся и провода касаются алюминиевой крышки клапанов, хотя не имеют видимых потертостей. Поправил это дело, матанул, как положено, синей изолентой и всё стало хорошо! Теперь работает без проблем, но провода заказал новые, не дело это, когда изолированные провода прошивают...
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 07.11.2016, 19:32   #60
Буйный
Аватар для Буйный
Re: Жгуты проводов
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
Синяя изолента (не чёрная!) творит чудеса, точно говорю.
Буйный вне форума
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
