Старый 20.10.2012, 17:42   #51
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Сообщение от Moran Посмотреть сообщение
В общем разобрался я со своей проблемой (пост), все дело в контролере (ЭБУ), холодно видите ли ему при температуре ниже +10, как выяснил? начал исключать всю электронику, зная что при низких температурах не заводится, отключал модули (сигналка, всяческие реле и т.д.) и нес домой отогревать, после отогревания ЭБУ машина заводится сразу, как только остынет до уличной температуры не заводится. Теперь таскаю ЭБУ домой, пока не куплю новый либо не прошью...
Я с такой ерундой столкнулся года четыре назад, на "15"-ке.
При морозе пропадало питание с контроллера на реле бензонасоса. Хозяин несколько раз по утрам таскал блок домой отогревать.
Форест вне форума
Старый 21.10.2012, 12:29   #52
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Moran, у меня стоит точно такой же автеловский М73 (21126-1411020-31). Машину покупал в марте 2011 года. При покупке, машина стояла на улице, на стоянке у оф. дилера. Когда выбирал, попросил завести, думал не заведется, но схватила сразу же с первых оборотов стартерной прокрутки, причем АКБ стоял на ней тоже на морозе. До сих пор заводится в любой мороз, прошивка стоковая A373DB03 Возможно просто у тебя ЭБУ бракованый попался, либо по какой-то причине прошивка глюканула.
АВД вне форума
Старый 21.10.2012, 16:37   #53
Moran
Автомобиль: Lada Priora Lux
Moran не успел проявить себя
АВД, У меня машина 2009 года, куплена в феврале 2012, текущую зиму отъездила без проблем, а вот сейчас, что то случилось прошивка A373DB02
Moran вне форума
Старый 21.10.2012, 18:10   #54
АВД
Moran, ну если это действительно проблема прошивки, то прошейся последней стоковой DB04 У нее и хх постабильнее при включении муфты кондея.
АВД вне форума
Старый 22.10.2012, 16:31   #55
Астраханец-74
Автомобиль: Лада приора седан
Астраханец-74 не успел проявить себя
Сегодня утром при +1 завелась и заглохла сразу,после второго пуска все нормально.Но теперь в течение дня(раз пять) первый пуск завелся и заглох,второй все нормально.Что это? тоже ЭБУ мерзнет?Звонил на сервис ,сказали привозите машину будем смотреть,скорее всего придется оставлять им её.Пробег 10 000 тыс.
Астраханец-74 вне форума
Старый 22.10.2012, 16:48   #56
Moran
Астраханец-74, а когда глохнет, под панелью релюшка щелкает?
Moran вне форума
Старый 22.10.2012, 17:55   #57
Cilika
Cilika не успел проявить себя
Здравствуйте подскажите пожалуйста, оставила на 30 мин включенными габариты, возвращаюсь не могу запустить двигатель, все включается, гаснет восклицательный знак, а при запуске мигает значек двигатель и слышны щелчки зуммера, что делать) неужели посадила аккумулятор
Cilika вне форума
Старый 22.10.2012, 17:58   #58
Moran
Cilika, да аккумулятор
Moran вне форума
Старый 22.10.2012, 19:22   #59
капуста22
капуста22 не успел проявить себя
Здравствуйте, подскажите пожалуйста!!!! С утра при тем. около 0 машина очень плохо заводится, несколько раз даже троила( когда простоит на улице около суток.) фильтр, сетку, свечи поменял, форсунки мыл 6 тыс. назад. из выше сказанного понял что нужно смотреть катушки, как их проверитьи что с ними делать, или могут быть еще причины??? Подскажите пожалуйста!!!
капуста22 вне форума
Старый 23.10.2012, 13:15   #60
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Поблагодарили 123 раз(а) в 67 сообщениях
Сообщение от капуста22 Посмотреть сообщение
причин много как вариант проверить систему питания на давленияе???? если нету БК то диагностика СТО в помощь...
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 23.10.2012 в 15:37.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
