Старый 21.08.2014, 10:00   #51
Сказал(а) спасибо: 828
Re: КПП с тросовым приводом
Sergrey89, крепления новые но принцип тот же.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...01#post2401501
Только реактивной тяги на тросе нет, я так понимаю...
Sergrey89 (21.08.2014)
Старый 01.09.2014, 10:01   #52
Sergrey89
Сказал(а) спасибо: 16
Sergrey89 не успел проявить себя
Погнул колесо, привод, и граната сдохла. Если буду менять правый привод в сборе, то масло в коробке надо будет менять, я правильно понимаю? Щупа там нет. Как слить масло, и какое масло потом туда залить и как заливать? Как проверить уровень?
Заранее благодарю.
Sergrey89 вне форума
Старый 01.09.2014, 10:07   #53
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Sergrey89, масло менять не обязательно, но при снятии привода оно выльется немного.Сливается элементарно, открутил пробку и все.Заливается через боковое контрольное отверстие, принцип как на "классике".масло заливается пока не потечет с контрольного отверстия.
PAE вне форума
Старый 01.09.2014, 12:49   #54
Sergrey89
Раздобыл схему. тут два оранжевых болта справа. В какое из них заливать, а какое контрольное? http://prokpp.com/uploads/posts/2012...491123_p-5.png
Старый 01.09.2014, 20:05   #55
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Sergrey89, контрольное и есть заливное. Заливать\доливать масло до каплепадения из заливного отверстия.
Шассист вне форума
Старый 01.09.2014, 21:40   #56
Вес репутации: 29
Сообщение от Sergrey89 Посмотреть сообщение
Верхний оранжевый болт. ))
Старый 01.09.2014, 21:41   #57
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Верхнее конечно !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 20.09.2014, 10:17   #58
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
ребята кто в курсе какое масло залито в каробке с тросовым приводом с завода.Нужно для развития кругозора И хотелось долить мм5 выше уровня. Как на прошлой Приоре.
@LEKS70 вне форума
Старый 20.09.2014, 10:38   #59
@LEKS70, у тебяже получается модернизированная КПП, нет?
http://www.priorovod.ru/showpost.php...05&postcount=1
Какая дата производства авто? На КПП какие-нибудь отличительные от прежних КПП маркировки присутствуют?
Так же шумит?
Старый 20.09.2014, 16:16   #60
@LEKS70
Дата производства 20мая. Она полностью другая вообще, работает просто песня.Они и стартер теперь перенесли в сторону двигателя,а где был стартер теперь привод сцепления.Сегодня звонил в салон в другой,сервесмены даже удивились как так 127 двигатель и тросовая коробка.
Не че не шумит . Но я думаю чуть больше масла не помешает. Не знаю каким долить. Вроде как Росснефть полусинь
@LEKS70 вне форума
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
