Старый 28.10.2015, 10:06   #51
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
Re: Доп. очистка картерных газов на ХХ
Есть ещё вот такой малЁк от Черри.
Действительно - малЕк. Но все же по более диаметром установить. (ИМХО).
Правда, где-то встречал, что он менее эффективен, чем Хюндаевский.
Из-за размеров, наверное.
и есть ли в нём клапан?
Я, не в курсе. Не попадалось, что б кто-то разбирал. Маловато конечно отверстие в патрубке. Но опять же люди пользуют.Конечно почитать бы отчет (установил - срок - снял).
КГ вначале поступают в фильтр, выход через клапан на впуск. Может, но только вначале замерзнет весь фильтр,
Да утеплить его, хотя бы на зиму. Все равно межсезонное ТО делаем.
выход через клапан
Интересно, на какое давление отрегулирован. Не в курсе? Может подточить пружинку. Работают же самодельные.
"Золотое" соотношение циклонного ф. (считается) диаметр/высота - 1,6
Интересный расчет. А чей? От мощности ДВ зависит?
АСаныч вне форума
Старый 28.10.2015, 10:42   #52
Отрегулирован так, чтобы в картере поддерживалось разряжение 15 мбар
Исходя из гидравлического сопротивления
https://ru.wikipedia.org/wiki/Циклон_(пылеуловитель)
Старый 28.10.2015, 13:02   #53
АСаныч
Хм... Я смотрю у вас глубокий интерес и подход к данному вопросу о маслоуловителе. Что ж, это хорошо. А я что-то все поверхностно, лет уже несколько.
Разряжение в 15? Тогда может вакуумметр нужен. Да и параметры знать "наших" ДВ (новый, средний, старый по моточасам). Жаль, вакуумметра нет, а то бы замерял, на своем.Ради интереса.
АСаныч вне форума
Старый 28.10.2015, 15:15   #54
Не очень. С различными возд. фильтрами связан по работе, но больше как пользователь))).
Жидкостный U-образный манометр предназначен для измерения низкого давления/разряжения газообразной среды. Возможно соединение через шланг 1...1,5 м и внутр. диаметром 6...8 мм, который выполняет роль демпфера пульсаций давления/разряжения.
Последний раз редактировалось Serg901; 03.01.2017 в 15:06.
Старый 28.10.2015, 15:35   #55
АСаныч
Ну типа сделать самому. или спросить у знакомого слесаря наладчика газовых котлов. Тоже вариант. А покупать, руб. 500 -700. Смысл?
АСаныч вне форума
Старый 28.10.2015, 17:34   #56
Yes (типа ага). Прозрачная трубка, рейка с нанесенной шкалой (см. или мм.).
Старый 28.10.2015, 17:44   #57
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Serg901, как думаешь, клапан в циклонном фильтре (от BMW или Хюндая) не будет мешать работе нашего (126-го) двигателя? И будет ли от этого клапана дополнительный бонус?
SoftFelix вне форума
Старый 28.10.2015, 19:16   #58
АСаныч
Думаю в мм. Две линейки прикрутить.
Добавлено через 5 минут
Прошу прощения, за вмешательство. Мое мнение - нет. Вот по этому и думаю, сначала замерять разряжение. А пружинку можно и подпилить, если что.
Дождем, что ответит Serg901. Что-то подумал, вообще ее убрать в начале эксперимента.
АСаныч вне форума
Старый 29.10.2015, 11:53   #59
Нет.
Почему в штате подключена большая ветвь перед ДП - необходимое разряжение (под расчетное ко-во КГ) регулируется открытием ДЗ, а малая ветвь нужна лишь на ХХ, когда разряжения не хватает. При прогреве ДВС, когда обороты ХХ увеличены, на ХХ разряжение перед ДЗ выше - частично работает и большая ветвь.
Подключая большую ветвь через клапан после ДП, мы имеем то же самое, но уже без необходимости применения малой ветви. С клапаном точнее (увеличивает пропускную способность канала в зависимости от реального кол-ва КГ).
АСаныч, прежде чем пружинку удалить (даже временно), сделай замер разряжения на ресивере (после ДП). Сальники не рассчитаны как на давление, так и на разряжение (давить уже атмосфера будет).
Все же самое место циклону - в крышке ГБЦ, судя по фильтру бумера размеры позволяют. Проще с подключением, обогревом и сливом масла. Было бы как на 21176 (21177).
SoftFelix (29.10.2015)
Старый 29.10.2015, 11:56   #60
SoftFelix
Я правильно понял, что при установке уловителя с клапаном можно отключить малую ветвь (тонкий шланг ДП-РЕСИВЕР), заглушив соответствующие отверстия?
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
