Старый 10.01.2013, 07:59   #51
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Сообщение от sekkret Посмотреть сообщение
Глюк машины, вообще непонятный, попытаюсь кратко объяснить. Началось это сравнительно недавно, машине два года, если резко дернуть газ и машина случайно заглохнет, фиг ее потом заведешь, то есть зажигание включается, а бензонасос и стартер на тишине.
Точно так же было у коллеги на десятке, электрик сказал, что это болезнь десяток. Позже узнаю чем вылечил. напишу.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
По прежнему: горячий воздух из отопителя только на оборотах. На Х.Х. - "кондиционер".
Логически:
1. Обороты влияют на давление ОЖ через помпу.
2. Если на холостых не "продавливает", значит либо помпа малопроизводительная, либо препятствие.
3. Если помпа вторая, значит маловероятно что дело в ней, остается препятствие.
4. Препятствий в системе охлаждения два: 1- термостат 2- засор.
Решение: Поменять термостат, если не поможет, промывать систему охлаждения.
Я не механ, но других причин не вижу.
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 10.01.2013, 08:46   #52
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
Это точно, поменяйте дополнительное реле стартера. Можно просто для пробы поменять реле местами.
katran вне форума
Старый 10.01.2013, 09:00   #53
raw174
Аватар для raw174
Какие мысли у вас, может была такая хрень у кого то. Всю голову сломал не знаю с чего начать даже проверять...
Узнал. Ему электрик проложил альтернативную цепь для запуска. Сам водитель не знает тонкостей, но говорит, что купил реле (как штатное), 10 пар разъёмов (папа-мама) и 300 руб. наличкой за работу. Сделал электрик за пол часа, проблема решилась. Электрик сказал, что в штатной цепи много слабых мест, контакты сильно окисляются и сделана она по дурацки. Говорит что можно почистить и реанимировать штатную цепь, но надежнее альтернативная, т.к. не извесно где именно теряется контакт. Как то так.
raw174 вне форума
Старый 10.01.2013, 09:22   #54
Дмитрий100
Автомобиль: Приора хетчбек
Дмитрий100 не успел проявить себя
Здравствуйте, На моей приоре вышел из строя блок управления двигателем. По гарантии мне дали другой блок (салон находиться в другом городе и они не могут приехать). Я его поставил, завел автомобиль, постоянно горит чек, обороты неустойчивые. Так должно быть первое время или что-то не так?(до поломки никаких проблем не было).
Дмитрий100 вне форума
Старый 10.01.2013, 09:46   #55
raw174
Аватар для raw174
Сообщение от Дмитрий100 Посмотреть сообщение
Да, так должно быть, но только если автомобиль не исправен))) Вообще обращайтесь в гарантийку, не рукоблудьте! Потом обвинят вас и откажут в гарантии. Звоните на горячую линию автоваза, вам должны дать исправное авто, а в каком городе не ваши проблемы! В конце концов эвакуатор за счет автосалона. Не бойтесь отстоять свои права! Видимо с прошивкой что то не то, не подходит.
raw174 вне форума
Старый 10.01.2013, 10:05   #56
Дмитрий100
автомобиль был исправен, я приехал заглушил двигатель, минут через 15 пробую завести - не получается, перестал включаться бензонасос.
Позвонил в центр. Они приехали, выяснили что неисправен блок, забрали его. Спустя месяц, после моих неоднократных звонков, мне прислали блок.
Сейчас говорят приезжайте, устраним. До салона 100 км.
Как осуществляет гарантия если автомобиль находиться в другом городе?
Старый 10.01.2013, 11:37   #57
Так написали уже постом выше.
Получить дополнительную информацию Вы можете, позвонив по телефону: Горячая линия LADA 8-800-200-52-32 (звонок бесплатный был, сейчас не знаю, т.к. пользовался давно)
Старый 10.01.2013, 16:55   #58
sekkret
Аватар для sekkret
Автомобиль: ваз 2172
sekkret не успел проявить себя
Спасибо за беспокойство, попробую пойти по этому пути
sekkret вне форума
Старый 10.01.2013, 17:51   #59
Dronovigor
Автомобиль: Приора 217230
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Dronovigor не успел проявить себя
Сегодня ездил в автосервис, записывался на антикор, завтра машину им оставляю. Мне предложили два варианта установки подкрылок: установка новых которые будут длинней, т.е выдаваться ниже, чем заводские или же установка новых и обрезка их под оставленные заводские. Что лучше?
Тема предназначена для того, что если вы искали ответ на свой вопрос и не нашли его!! Вы похоже ничего не искали! Изучаем: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=227 . Больше про подкрылки вопросы не задавайте!
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 10.01.2013 в 18:12.
Dronovigor вне форума
Старый 10.01.2013, 18:22   #60
Zhdan
Zhdan не успел проявить себя
Не работает спидометр, тахометр, не показывает температуру двигателя! Штатный БК показывает только время на нажатие клавишь не реагирует! Кто-нибудь знает что делать?
Zhdan вне форума
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
