Старый 08.11.2013, 12:30   #51
Builder99
Аватар для Builder99
Автомобиль: Лада приора 2011
Сказал(а) спасибо: 10
Builder99 имеет великолепную ауру вокруг себяBuilder99 имеет великолепную ауру вокруг себяBuilder99 имеет великолепную ауру вокруг себяBuilder99 имеет великолепную ауру вокруг себяBuilder99 имеет великолепную ауру вокруг себяBuilder99 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Пульт дистанционного управления (часть 2)
Если активация не завершена, кнопки ПДУ работать не будут..
Да, я уже так и понял.
Есть подозрение, что не проходит обучение одновременно трех чипов. Пробуй обучать два ПДУ без рабочего чипа..
Два не хочет ни в какую, да еще и после всего этого родной обучался раза с 20го (хотя обучение именно иммобилайзера проходит без проблем, не работает только ПДУ).
Builder99 вне форума
Старый 08.11.2013, 12:34   #52
Вес репутации: 683
Сообщение от Builder99 Посмотреть сообщение
Пробуй обучать один новый..
А ошибки в блоке ЭП нечем посмотреть?
Builder99 (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 12:39   #53
Builder99
Новый чуть попозже попробую, ошибки электропакета могу глянуть, что-то даже в голову не пришло их проверить.
Мне уже закрадывалась мысль, что новый ПДУ не рабочий, но вроде иммо в нем обучается, кнопки нажимаются, светодиод мигает.
Старый 08.11.2013, 17:27   #54
Builder99
Фух, победил.
Блок электропакета выдал ошибку B0045 использован неверный кодовый ключ. Я её сбросил, начал прописывать новый ПДУ. Раза с 5го он прописался и сразу после этого я попробовал прописать старый, новый и чип, и по окончании я услышал заветный гудок. Что это было - неизвестно.
Старый 20.11.2013, 15:59   #55
VIPer83
Автомобиль: 217030
VIPer83 не успел проявить себя
Помогите советом, не работают кнопки на ключе точнее индикатор мигает но машине не снимается и не ставиться на охрану. Что делать?
Последний раз редактировалось VIPer83; 20.11.2013 в 18:01.
VIPer83 вне форума
Старый 20.11.2013, 16:53   #56
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
VIPer83, Попробуй переобучить ключ, мне помогло недавно.
И, это, сосед, учись писать правильно, пригодится )
Victorovi4 вне форума
Старый 20.11.2013, 17:59   #57
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от VIPer83 Посмотреть сообщение
Помогите советом, не работают кнопки на ключи точнее индикатор мигает но машине не снимается и не ставиться на охрану. Что делать?
Вариантов немного и все они неоднократно испытаны и описаны в темах.
1. Ослабить винтик на брелоке.
2.Пропайка платы брелока.
3.Переобучение ключа.
4. Если это все не помогло, то покупаем новый брелок, обучаем и радуемся..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Gyzmi58 (20.11.2013)
Старый 20.11.2013, 18:05   #58
VIPer83
Автомобиль: 217030
Извиняюсь. Торопился писал быстро, опечатка
переобучать не получается почему то, может что то не так делаю х.з.
VIPer83 вне форума
Старый 30.11.2013, 04:13   #59
Redfreerayder
Redfreerayder не успел проявить себя
черный ключ не хочет работать, штатка тоже.
и так имеем приору, красный ключ, был прописан черный, потом утерян, сейчас значит купил черный, прописал день нормально, оставил в сервисе с машиной (ремонт подвески) прихожу штатка не работает, с черного заводится раза с третьего (стартер и бензонасос), штатка не пашет не с первого не с 21го раза.
пробывал перепрописать, все как полагается но нету гудка см. инструкцию предпоследний пункт, и в итоге ничего не меняется.
гудок с руля работает.
красный заводит сразу.
лампочка на черном моргает при нажатии на кнопки но не чего не происходит.
перепрописывать пробовал не однократно.
в общем куда смотреть, форум честно не читал не успеваю по времени.
Redfreerayder вне форума
Старый 30.11.2013, 08:30   #60
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Redfreerayder Посмотреть сообщение
Нет взаимосвязи с штатной сигнализацией, у нее свой сигнал. В остальном почитай несколько постов выше...
Redfreerayder (30.11.2013)
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
