Старый 19.08.2013, 20:37   #51
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Не должно сказываться вообще.
Скинь минусовую клемму с АКБ, осмотри, зачисти и затяни массу от минуса акб на кузов (возле акб) проверь оба конца этого провода.
Мы что уже законам физики не подчиняемся? Напруга то падает, естественно и приборы по др показывают, но у нас есть рег напр кот выравнивает как может, но по факту все равно происходит падение.
Vepr 82 вне форума
Старый 19.08.2013, 20:52   #52
dsv32
Аватар для dsv32
Автомобиль: Lada Priora 2172
dsv32 не успел проявить себя
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
dsv32, меняй крышку термостата и будет ок.
Спасибо, я так и предполагал
Скорее всего имеет место неправильное показание стрелки приборки, ЭБУ включает вентилятор в районе 101...105 градуса (зависит от прошивки) и изменится само не может.
Включение и выключение ближнего света фар (на заведёной) сказывается на показаниях стрелки температуры?
Включение и выключение света фар никак не влияет на показания. Буду менять термостат.
dsv32 вне форума
Старый 19.08.2013, 21:01   #53
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Обычное падение в бортовой сети (при нагрузке) не вызывает отклонение стрелок, а падение напряжение в общих (массовых) цепях приборки и датчика температуры будет прикладываться к показаниям датчика и воспримится приборкой как изменение температуры.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 19.08.2013, 21:24   #54
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Может я не правильно объясняю, но показания приборов меняются при включении потребителей они не значительны и могут быть незаметны, но они точно меняются.
Vepr 82 вне форума
Старый 19.08.2013, 21:29   #55
Gennadiy K
У людей на пять градусов прыгает, я про это веду речь.
Геннадий К
Старый 19.08.2013, 22:49   #56
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
а насчёт забитого радиатора это надо наверно на гусиную птицефабрику съездить.(((
Сарказм неуместен. Тополей достаточно по городам. Думаю, что с шампунем у вас дороги и улицы не моют. Многие из владельцев и сейчас, независимо от марки авто (наш город), ездят с намордником на радиаторе из москитки.
Старый 20.08.2013, 17:35   #57
Alexod
Москитная сетка на радиатор - редчайшая глупость.
Alexod вне форума
Старый 21.08.2013, 11:11   #58
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
можно и вот так проехаться))
darkline вне форума
Старый 21.08.2013, 13:11   #59
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Жесткааач! ))
Стока "пернатых"? ))))
OgARE_ha вне форума
Старый 22.08.2013, 22:39   #60
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Ночная езда да если по траве жесть конечно.
Prostobmw вне форума
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
