Старый 09.09.2013, 20:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.09.2013 в 20:46.
GEMINI вне форума
Старый 12.09.2013, 14:01   #51
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 14
AliBaba007, Этот болтик на конце с расширением с 10 на 12 мм. Под ролик
TOYOTA 13503-88560 или 13503-63011 или PU355816RR9D.
Как он должен полезть в ИНА?
satmaster56 вне форума
Старый 12.09.2013, 14:05   #52
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
А какой надо в INA ?
Я так понял что этот...
Сточить на токарном? Ржаветь будет
AliBaba007 вне форума
Старый 12.09.2013, 14:08   #53
satmaster56
AliBaba007, я шпильку под 2112 ролик воткнул, какой длинны болтик нужен не скажу. Ржаветь не будет, там сухо.
Старый 12.09.2013, 14:17   #54
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 965
Поблагодарили 339 раз(а) в 270 сообщениях
Сообщение от rusakret Посмотреть сообщение
чем застопорить шкив когда откручиваеш его чтоб не провернуло?
не снимая ремень не откручивая натяжной просто сняв кожух грм и добравшись до сия, включаешь пятую передачу просишь кого нибудь нажать на тормоз и ослобляешь против часовой болты распредвалов обоих
вячеслав1982 вне форума
Старый 12.09.2013, 14:18   #55
Руставели
Аватар для Руставели
Автомобиль: Лада Бэн Ладэн
Руставели не успел проявить себя
Спасибо! Уже разобрал все, Впускным клапанам всем крышка,поршня вроде целые. Но решил поставить СТК 82,5. Т.к зазор присутствует...
satmaster56, Спасибо! Уже разобрал все, Впускным клапанам всем крышка,поршня вроде целые. Но решил поставить СТК 82,5. Т.к зазор присутствует...
Руставели вне форума
Старый 12.09.2013, 14:20   #56
вячеслав1982
если нет помощника снимаешь колесо переднее и вставляешь длиную отвертку в тормозной диск так чтобы отвертка упиралась в супорт тормоза.
Старый 12.09.2013, 14:35   #57
Руставели
satmaster56, Только вот причину не пойму до сих пор. Ролики целые оба,ремень не порван,только зубья срезаны,помпа не в клине. Звездочка только,которая на калинвале не крутиться,видимо ее заклинило
Старый 12.09.2013, 14:46   #58
Petrovich24
Аватар для Petrovich24
Petrovich24 находится на правильном пути
Сообщение от Руставели Посмотреть сообщение
Коленвал что ль заклинило???
Petrovich24 вне форума
Старый 12.09.2013, 14:47   #59
AliBaba007
Точить болт или родной подойдет?
и шайбу какую выбрать по размерам?
Старый 12.09.2013, 14:51   #60
satmaster56
Руставели, Шатуны под замену.
Она будет крутиться только с коленвалом, она же на шпонке сидит
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
