Старый 24.12.2013, 09:58   #51
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
Re: Установка сигнализации на Приору, часть 2...
Подскажите, как понимать функцию №13? т.е. обходчик постоянно под напряжением? Когда там появляется напруга для обхода штатного?
Ghj вне форума
Старый 25.12.2013, 02:04   #52
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Ghj, нет, только в режиме АЗ/ДАЗ и/или ТТ (либо отключится через 30сек. после старта двигателя, см. программирование).
LexStav вне форума
Ghj (25.12.2013), Пьяный Солдат (25.12.2013)
Старый 25.12.2013, 06:10   #53
Ghj
Аватар для Ghj
LexStav, Спасибо успокоил, а то уж подумал как будто чип на изоленту к родной антене имо примотан. ))
У меня по умолчанию стоит 1й режим. Нормально это?
Последний раз редактировалось Ghj; 25.12.2013 в 19:54.
Ghj вне форума
Старый 25.12.2013, 23:23   #54
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Ничего страшного нет.
LexStav вне форума
Старый 04.01.2014, 13:25   #55
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ребята, знаю со школы что диод пропускает ток в одном направлении.
И вот у меня несколько вопросов по подключению Старлайн А61 к Приоре Люкс авг 11 г.
1. При подключении на БУС к концевикам дверей через диоды подскажите
как зрительно определить какой стороной ставить этот диод. (в комплекте есть)
И нужно ли разрывать цепь штатного провода, или просто подключится к нему?
2. Хотелось-бы пропустить сигнал на серену от Старлайн А61 под капот через штатный
провод. Да и использовать одну серену, зачем их плодить на автомобиле.
Так вот как это реализовать, что-б сигналки друг другу не мешали передавая
сигнал на серену по одному проводу. Имобилайзер активирован.
Зарание спасибо.
axe22 вне форума
Старый 04.01.2014, 13:39   #56
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от axe22 Посмотреть сообщение
Кинь фотку диода. Обычно в комплект кладут импортные 1N400x. У них на корпусе полоска ближе к одному из выводов - это катод.
Вот тут можно скачать очень подробные карты монтажа для Приоры.
Просто подключиться к нему (катодом диода).
SoftFelix вне форума
axe22 (06.01.2014)
Старый 05.01.2014, 07:15   #57
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 171
1.
Зарание спасибо.
1. Штатный провод разрывать не нужно.
2. Если штатную сирену менять не будете, то надо будет подключиться к реле управления штатной сигнализацией (К9 в монтажном блоке), к катушке реле, потому что напрямую к штатному сигналу не выдержит выход на сирену дополнительной сигналки. Чтобы дополнительная не мешала штатной - подключите через диод.
Я себе подключал в монтажном блоке. Не разрезая штатный провод. Аккуратно снял изоляцию и подключился к проводу.
profy вне форума
axe22 (06.01.2014)
Старый 05.01.2014, 22:03   #58
KostyaNN
KostyaNN не успел проявить себя
Sher-khan 5 + приора с CAN-шиной
Здравствуйте,проблема с автозапуском,подключили датчик работы двигателя сигнализации к проводу бензонасоса (серый провод),так как не нашли провод коричнево-белый (провод генератора),теперь автозапуск заводит двигатель после нескольких попыток от 5 до 10 попыток.Стартер крутит,двигатель не заводится.Как понял проблема в том,что обходчик включается,когда бензонасос срабатывает при вкл зажигания,но бензонасос включается при низком давлении в топливомагистари,поэтому двигатель заводится,когда бензонасос включается при зажигании.
Вопрос - может кто-нибудь знает,слышал,что можно подлючиться к другим проводам (провод тахометра на ЭУР - в инструкции на шерхан 5 нет подключения к проводу тахометра).Подскажите пожалуйста как сделать правильно?
KostyaNN вне форума
Старый 06.01.2014, 22:31   #59
axe22
Аватар для axe22
Спасибо, этого вполне достаточно,
а на твоем рисунке диод почти такой-же как у меня.
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
Штатный сигнал штатной сигнализации я давно заменил на серену.
А при установке Старлайна хочу поменять серену на автономную серену.
profy
Если можно нарисуй пожалуйста.
axe22 вне форума
Старый 08.01.2014, 02:17   #60
profy
Аватар для profy
profy
Если будет стоять не родной сигнал, тогда бери серый провод от реле К-9, он напрямую идет к сирене.
Автономку сам не ставил, но схема есть в руководстве на старлайн. Сегодня уже не буду искать, если получится то завтра посмотрю.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от KostyaNN Посмотреть сообщение
Что-то непонятное Вы насоединяли (или я что-то не так понял). Если Вы имели ввиду провод контроля работы двигателя, то он подключается либо к сигналу генератора, либо к сигналу тахометра. Затем в настройках выбирается способ контроля: 1 по напряжению (не надежный способ, скорее всего стоит по умолчанию); 2 по сигналу генератора; 3 по сигналу тахометра. Откуда Вы вообще взяли бензонасос?
А бензонасос включается не по давлению. Он программно включается на 2-3 секунды при включении зажигания, если двигатель не запускается, то бензонасос отключается.
Для включения обходчика на сигналке берется свой провод. Если только от сигналки у Вас идет минус на реле обходчика, а плюс Вы взяли от бензонасоса, то тогда понятно. Вам надо взять плюс на обходчик от провода, на котором напряжение появляется при включении зажигания.
Скачайте в интернете руководство на подключение старлайна в приоре, там очень доходчиво все расписано и разрисовано.
profy вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
