Старый 23.08.2014, 11:18   #51
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Народ, не спорьте по-поводу смазок.
Да мы и не спорили. Просто обменивались инфой, опытом ))).
SoftFelix, все верно говорите, для больших токов резьбовое соединение гораздо надежнее втычного подпружиненного. Но с конструкцией уже ничего не поделаешь, а применение электроконтактной смазки позволяет на 25-30% увеличить допустимый ток контактного соединения. И если не полностью, то хотя бы частично снять проблему подгорания ножек предохранителей и падения напряжения на переходных сопротивлениях контактов (любых, например по массе).
Vasovsky вне форума
Serg901 (23.08.2014)
Старый 23.08.2014, 17:06   #52
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
порылся в инете есть следующие токопроводящие пасты
СМАЗКА ТОКОПРОВОДЯЩАЯ CONCLUBE 20Г
СМАЗКА ТОКОПРОВОДЯЩАЯ KATUN ELECTROLUBE HIGH-CONDUCTIVE GREASE, 50 МЛ
kulibin вне форума
Старый 23.08.2014, 19:24   #53
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
А такие смазки из exita подойдут?
BMW 81 22 9 400 208 Спрей для электрических контактов 300мл
Liqui Moly 8047 Спрей для электропроводки "Electronic-Spray" 200мл
Permatex 81150 Смазка диэлектрическая
satsat вне форума
Старый 23.08.2014, 20:23   #54
Вес репутации: 29
satsat, спреи не очень, лучше консистентную смазку.
Вот эту:
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
Permatex 81150
Старый 23.08.2014, 21:27   #55
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Не переусердствуйте, не забываем, что тут постоянное напряжение, оно низкое и с относительно большим током.
Какая бы ни была смазка она имеет большее сопротивление, чем металл, в отдельных случаях вообще изолятор.
В нашем случаи смазка нужна только для изоляции металла от внешней среды и не более того.
Смазка не должна мешаться контакту между металлами,
допускается только заполнение ею пространство, изолируя металлы от внешней среды.
Старайтесь не использовать не сочетаемые металлы - используйте лужёные наконечники и клеммы.
Например, допустим сопротивление контакта 0,01 Ома,
а сопротивление любой смазки выше этого значения,
ток идущий через контакт скажем 30А,
соотв. падение напряжения будет 0,3 Вольта,
а выделяемое тепло будет равно 9 Ватт.
И это только на одном контакте.
То что допускается в высоковольтных линиях, где кВ, 0.3 вольта не что,
но у нас это уже значительно ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Г-Мурад (25.08.2014)
Старый 25.08.2014, 10:43   #56
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Ничего не понял, но видно написано четко ))) плюс+
Г-Мурад вне форума
Старый 25.08.2014, 20:13   #57
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Не вдаваясь в подробности, из зоны соприкосновения контактов смазка, если она качественная и пластичная, благополучно выдавливается, а надежный электрический контакт обеспечивается, не зависимо, какое напряжение и ток. Ограничением применения смазки является лишь степень запыленности среды эксплуатации. Ибо если пыль и песок лягут на смазку, то да - переходное сопротивление контакта увеличится...и не исключено, что критически...
Geksogen вне форума
Старый 25.08.2014, 21:26   #58
Vasovsky
Роман Торопов ©, мы с kulibin говорили о электропроводящей смазке "Суперконт" (и аналогах), предназначенной для снижения переходного сопротивления.
Картинка иллюстрирует принцип работы таких смазок:
Видно, что с линиями электропередач дело не имели и слабо себе представляете.
Ну, на примере разберем. У меня на ЛЭП 220кВ стоят выключатели Siemens 3AP1DT-245/EK на номин. ток 3 150 Ампер. В контакте потеря напряжения 0,3 Вольта. При загрузке ЛЭП на номинал по току на этом контакте будет выделятся целый киловатт тепла. Печка киловаттная из контакта! Ничего себе, "0,3 вольта не что"!
А напряжение... Да что напряжение! Никакой роли не играет. Хоть 12 Вольт, хоть 10 киловольт - только изоленты мотать придется побольше!
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Г-Мурад ))) плюс+
Vasovsky вне форума
Старый 25.08.2014, 21:36   #59
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет!Пришёл пушной зверь к моему гене КЗАТЭ 115А,как показало вскрытие сточились кольца медные и шётки.Была проведена ревизия с заменой колец,подшипников,РН...И вот я поставил его на машину и завёл,включил кондей на всю...сразу мультиметр к АКБ и...13.5В на клеммах,меряю на гене-13.9В!Где потеря?Кидал провод массы с АКБ до генератора и ничего не изменилось,а вот когда кинул+ напрямую провод от гены до АКБ,то сразу 13.7.Посоветуйте что делать?может генератор другой какой модели?
Спасибо.
Гога вне форума
Старый 25.08.2014, 23:27   #60
kulibin
Аватар для kulibin
как по мне такие два типа контакта сравнивать нелогично . клыммы предохранителей и сам предохранитель достаточно гладкие . а клеммы любого наконечника или шины согласитесь имеют более неровную поверхность .
kulibin вне форума
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
