Результаты опроса: Отзывы о работе СОД с термостатом от LADA Granta
После замены, СОД и отопление работает лучше 26 83.87%
Замена не оправдала ожидания 5 16.13%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.12.2014, 21:44   #51
Re: Термостат от LADA Granta в Priora
Вот этот момент меня как раз волнует, но как его проверишь? Вода нагревается до 98*, по ртутному градуснику
Да несложно. Сделай из жести (консер. банка) Т- образную деталь, горизонтальной (малой стороной) оберни корпус баллона, а на длинную нанеси шкалу в мм. Смотри откр. относительно упорной пластины.
Значит врет твой градусник (два градуса), хоть он и ртутный (живешь не на Эльбрусе, где атмосферное давление значительно ниже - темп-ра кипения воды тоже ниже).
Проверь его по отсчетным точкам: 0*С (лед с водой) и +100*С (темп-ра кипения воды). Можно тогда корректировать показания на величину погрешности. Шкала в гр. Цельсия линейна, а тем-ра таяния льда (0*С) не зависит от атм. давления.
Старый 13.12.2014, 22:11   #52
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Не, разбирать не буду, ну его, придет лето, тогда видно будет, зимой всяко не перегреется.
Градусник может и врет, не тарировал. Я его держал возле термобаллона, внутри корпуса термостата, вокруг вода кипит, а внутри корпуса термоса нет, может надо было подольше подержать, прогрелось бы. И открытие в кастрюльке было 92*, а вот на двигателе 90*, если БК не врет. Я вот думаю, раз температура начала открытия сместилась на 2*, то и температура полного открытия тоже должна сместиться на 2*, т.е. уже не 107*, а 105*. Или нет?
YURII.N вне форума
Старый 13.12.2014, 23:38   #53
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
YURII.N, ездий и не парься раньше времени.У тебя и так лучший пока результат.
PAE вне форума
Старый 20.12.2014, 01:02   #54
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
ни кто не может подсказать из-за текущего радиатора машина может плохо греться
andre152 вне форума
Старый 21.12.2014, 15:50   #55
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Может,но немного. Если температура ниже 80гр,то точно термос виноват
legooo вне форума
Старый 02.01.2015, 01:44   #56
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Купил элемент 3463.89D (резина). Покипятил. Полный ход при открытии 14мм.
Завтра попробую поставить.
Ещё купил элемент 5075.88, но он не обрезиненый.
Полчаса назад установил элемент 3463.89D (резина) с короткой мягкой пружиной. Машина прогрелась быстро. В районе 88°-91° колебалась минуты 2 на холостом, потом плавно поднялась до 101°, сработал вентиллятор и за 35 секунд снизилась до 91°.
Сейчас поеду кататься по области в удовольствие и изучу, как ведёт себя на ходу.
Прокатился по трассе. Маршрут: Приокский - ТЦ Круиз - Спас-Клепики - Фрол - Егорьевск - Чанки - Луховицы - Рыбное - ЗАО ТехноФлекс - Приокский. Если ехать по трассе 90, то держит 89-90°. НА трассе Урал обгонял разгоняющийся таурег вэ6 ссасраный, тосол нагрелся лишь до 95°, дооткрылся и стабилизировался на 91° в процессе дальнейшего опозоривания фашистского сраного говна.
Прогревается на ходу с 60° до 90° быстрее, чем когда-либо.
По городу не ездил, ничего не могу сказать за это.
Последний раз редактировалось reg62; 02.01.2015 в 20:03.
reg62 вне форума
PAE (03.01.2015), ивф (18.01.2015)
Старый 03.01.2015, 21:16   #57
PAE
-Это ход в корпусе Гранто-термостата???
-Как встал, как родной по диаметру или как вернет поверх отверстия клапана термостата, пружину я как понял оставил Вахлеровскую???
-Так, для себя, откуда такая неприязнь к ино ?.
PAE вне форума
Старый 04.01.2015, 01:38   #58
reg62
Хвастун
Да, ход в корпусе лузар-21900.
Поставил его же пружинку с ним, а упор пружинки вынул из заводского приоровского (по нему пружинка центруется лучше). Диаметр этого элемента немного меньше, чем заводской обрезиненый. Но поток перекрывает наглухо - не протекает ничего, не продувается.
Ненавижу людей, которые вкладываю бабло в развитие заграницы и фашистского отродья.
reg62 вне форума
PAE (04.01.2015), ивф (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 10:30   #59
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Немецкая компания WAHLER была основана в 1902г. Густавом Валером.
раз ненавидишь, зачем покупаешь ?
Алексей_Павлович вне форума
reg62 (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 10:55   #60
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Вы его ставите в приоровский корпус или нет? Я не совсем понял.
katran вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
