Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 13.01.2016, 06:38   #51
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Re: Эксплуатация Приоры Зимой. Часть 7.
Kocmoc-nv86, видимо тем что лоб не успеет сильно нагреться, а равно будет холодным, а на него подадут горячий воздух. Большая вероятность трещины во все стекло...
Falkon вне форума
Старый 13.01.2016, 07:14   #52
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Конечно. Особенно если в нижней зоне есть провокатор - скол.
Буйный вне форума
Старый 13.01.2016, 07:20   #53
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
У меня тоже с морозами цифры 90 не появляется, в основном 83-87 град.
Такая же температура 83-87 градусов при спокойной езде зимой.
Ну не знаю, как у вас. У меня зимой хорошо прогревается, 95 это норма )))
B u r e вне форума
Старый 13.01.2016, 08:50   #54
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Вот этим
5 зиму уже грею сначала салон, потом лоб, но очень редко. Если салон теплый, то лоб не потеет.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 13.01.2016, 10:10   #55
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Вчера минус 26 было, прогрелось до 90, и не опускалась, правда смотрел по БК, стрелка до 90 не доходит, пару градусов...
Тут весь вопрос как прогреется стекло, по мне пусть дует на стекло изначально, сначала прохладным воздухом, затем теплым и потом горячим... Даже если я буду сидеть в авто, с подогревом сидения, то окна не будут потеть... А минут за 10 машина без проблем догреется до 50 градусов, и стекло начнет отходить снизу... Салон тоже прогреваться будет... Зато по времени выходит быстрее, пока снег счищаешь с крыши, стекло отходить начнет, чуть отскрябал, а там уже можно и начать двигаться, мотор быстрее прогреется на ходу, пока по дворам проедешь, уже тепло и в салоне станет...
Falkon вне форума
Старый 13.01.2016, 10:31   #56
B u r e
Аватар для B u r e
У меня редко меньше 90 бывает.
Про стекло мне давно как то говорили: пусть изначально на него холодным дует.
B u r e вне форума
Старый 13.01.2016, 10:35   #57
Оххх.., опасная эта последовательность для "лба".
Из-за конструкции на л.стекло воздух поступает с меньшей темп-рой даже при установке "только в л.стекло".
Грел ДВС и до +90*С, при улице за -20*С - отвлекся))) на чужое авто и по др. причинам. Просто потом перед вкл. устанавливал вначале потоки "только в ноги" и 1 ск. вент-ра. При такой забортной темп-ре получить большую разницу проблематично - из цент. дефлекторов под +80*С (улица +18*С, Тдвс +90*С, 1 ск. вен-ра).
Старый 13.01.2016, 11:04   #58
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
Лобовое с электроподогревом не лопается же. Хотя там мощя Ого-го. В любой мороз через две минуты лёд тает и генератор не справляется, идёт просадка напряжения. Сдаётся мне, что все трещины на лобовом спровоцированы сколами. И появились бы они всё равно, только чуть позже.
gvsp вне форума
Старый 13.01.2016, 11:36   #59
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Там нет моментального тепла, тоже начинается с чуть теплого, да и не раскаляются нити до красна... В этом плане обогрев помогает хорошо, ни чего направлять не надо...
Falkon вне форума
Старый 13.01.2016, 14:24   #60
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Вес репутации: 10
Yevgraf находится на правильном пути
Сообщение от tmw Посмотреть сообщение
Помогите разобраться
Дело такое : прогретая машина держит холостые обороты 1000.
По БК дроссель был открыт на 4%, почистил дроссель, теперь на холостых он открыт на 2% обороты после чистки в теплом гараже были 800-900, выехал на улицу в мороз -20 опять поднялись до 1000 на холостых. Может быть такое что эбу из-за мороза поднимает обороты ? Бензин 95, электронный дросель, 13г.в 60тыс пробег
Вы температуру не за бортом смотрите, а на приборке. На нормально прогретом движке при любом морозе обороты хх должны быть 800-850.
Добавлено через 10 минут
Скол есть, см 5-7 от низа стекла, ничего не лопается уже третью зиму. Тьфу,Тьфу,Тьфу.))))))
Поток воздуха почти всегда "стекло-ноги".
Yevgraf вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
