Старый 02.02.2015, 17:08   #51
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
Где взять прошивку от Паулюса?
У прошивальщиков, или купить у автора.
PVP вне форума
Старый 02.02.2015, 17:37   #52
serj_050
serj_050 не успел проявить себя
Очень плохо, что ты не запомнил код ошибки по датчику температуры.
Слабый уровень сигнала.
Сегодня утром отсоединил разъём ДМРВ так машина на холодную тупить перестала, исчез провал. Почему?
Может потому, что с подключенным ДМРВ расход воздуха показывает в пределах нормы а температура заборного воздуха скачет от-48 до +30.
Так-же утром сбросил средний расход (15,2) сейчас показывает 12,2.
Как я понимаю у ДМРВ масса одна на датчик расхода и температуры значит она ни причём. Скорее всего надо смотреть цепь сигнала ДТВ от датчика до контроллера.
serj_050 вне форума
Старый 02.02.2015, 17:39   #53
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
В инете поищи есть оф представители кто её заливает. Мне понравилась она(не реклама)
Александр 443 вне форума
Старый 02.02.2015, 18:13   #54
Вес репутации: 684
Сообщение от serj_050 Посмотреть сообщение
Так ошибка по ДТВ или по ДТОЖ, код у нее какой? Р0112 или Р0117?
Скорее всего поэтому перестала тупить.
Правильно. Проверить провод от ДТВ на контроллер. Или сам ДТВ накрылся.
Старый 02.02.2015, 18:41   #55
serj_050
Gyzmi58, Если мастер освободится то сегодня поеду и перепишу все ошибки потом обсудим.
Как приеду с диагностики скажу точно.
serj_050 вне форума
Старый 03.02.2015, 17:43   #56
serj_050
Gyzmi58, Диагностика показала три ошибки Р0103, Р0113, Р0523.
serj_050 вне форума
Старый 03.02.2015, 17:55   #57
Вес репутации: 684
Р0103, Р0113,
Ошибки ДМРВ и ДТВ, но ты ведь снимал разъем и они обязаны были прописаться.
Р0523.
Это по датчику давления масла, как себя ведет индикатор давления масла на приборке? Может быть и датчик барахлит.
ID:	112734   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2015, 17:59   #58
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Первая -высокий уровень сигнала с ДМРВ
вторая -высокий уровень сигнла с ДТ дмрв
третья -что-то с уровнем масла или давления (неужели опять вернули датчик уровня -уЖос ,забей это ваще полный бред.если всетаки давления ,то зимой такое может быть ,ДДМ не сразу гаснет ,а ЭБУ уже думает что он не исправен ! )
А вот с первыми двумя надо разбираться(если ДМРВ отключал на работающем авто или на включенном зажигании ,то будут висеть некоторое время .скинуть можно только из-под диагностики .Но напрягает то ,что ты писал про показания ДТ ,что они прыгают )!
И начать ,думаю ,надо с МАСС!
также проверить что приходит на сам датчик (возможно причина в ответном разъёме со стороны жгута проводов ! )
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 03.02.2015, 18:05   #59
Вес репутации: 684
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
А вот в первыми двумя надо разбираться!
Он снимал разъем на работающем двигателе для проверки..
третья -что-то с уровнем масла (неужели опять вернули датчик уровня -уЖос ,забей это ваще полный бред
Нет, не вернули эту глупую дрючку в поддон))
Но провод ДДМ заведен на 50 ногу колодки Х1 контролера.
Старый 03.02.2015, 18:10   #60
Андрей710
Координатор Твери
Ага ,глянул схему МЕ17,точно ,я чет думал что это дачтик давления системы кондиционера !
ну значит ,эбу быстрее обрабатывает данные ,чем Этот датчик успевает изменить своё состояние !(это как на калинах в щитке приборов скрытая ошибка 4 по Дт за бортом .вечно всех в ступор вводит !)
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
