Старый 08.06.2015, 19:03   #51
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 9
DGR не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
У меня на второй передаче от 1500 до 2500 оборотов тарахтит как дизель,на первой и третей нормально,в чем может быть дело?клапана,компенсаторы? сли бы ролики или навесное думаю это было бы ведь на любой передаче и на месте?
может масло поменять?как купил было залито 10в40 Rowe.Собираюсь на днях менять ибо купил машину б\у недавно,еще не менял ничего.
Добавлено через 16 минут
Если дело в масле то залить жиже или такое же 10в40?ибо гуще уже не рекомендовано производителем
DGR вне форума
Старый 08.06.2015, 19:12   #52
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
DGR, особенность работы КПП...
Kostikov вне форума
Старый 09.06.2015, 05:02   #53
DGR
Вес репутации: 9
Так звук то идет из мотора а не из кпп,по крайней мере на слух.
Или это у всех так?
DGR вне форума
Старый 09.06.2015, 18:03   #54
Kostikov
Аватар для Kostikov
DGR, а тебя самого не удивляет, что трахтит только на одной передаче и только в определенном интервале оборотов?
Kostikov вне форума
Старый 10.06.2015, 07:12   #55
DGR
Вес репутации: 9
Приора меня вообще вся удивляет
DGR вне форума
Старый 11.06.2015, 20:24   #56
Roman Ramon36Rus
Автомобиль: лада приора
Roman Ramon36Rus не успел проявить себя
Re: Вопрос для специалистов АВТОВАЗа
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!Есть одна проблема, не могу понять в чем дело. У меня автомобиль Лада Приора.После полного остывания двигателя появился свист в районе ГРМ.При прогревании двигателя до 60 градусов свист присутствует, а потом пропадает.Поменял ремень Грм, ролики ремня, помпу, ремень генератора,ролик ремня генератора(при снятии ремня генератора свист все равно присутствует).И ничего не изменилось. Свист так и остался. Что же все-таки это может быть?
Roman Ramon36Rus вне форума
Старый 11.06.2015, 20:31   #57
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Roman Ramon36Rus, Послушай датчик положения коленвала, можно куском шланга прослушать.
Вот даже тема есть http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55981
DIZZI вне форума
Старый 12.06.2015, 21:20   #58
DGR
Вес репутации: 9
на самом деле причиной тому оказался бензин,сегодня бензин почти кончился в баке,я залил половину бака на другой заправке и тарахтенья пропали,стало будто совсем другая машина
DGR вне форума
Старый 23.06.2015, 15:42   #59
Legat
Аватар для Legat
Автомобиль: ВАЗ 21703
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
День добрый! Пару недель назад появилась в машине "турбина". Устойчивый свист, похожий на работу турбины (как аналог работа турбонаддува старых мазов), начинается порядка с 2000 об/мир, с увеличением оборотов частота и интенсивность растёт. На ходовые качества не влияет. Попма, ГРМ всборе заменены меньше года назад. Пробег после замены не больше 15 тысяч. Звук локализуется в районе ГРМ, генератора. Понять точнее где не получается. Где именно копать, что слушать? Может у кого похожее было?
Последний раз редактировалось Legat; 23.06.2015 в 15:53.
Legat вне форума
Старый 23.06.2015, 21:51   #60
Kostikov
Аватар для Kostikov
Legat, для начала скинь ремень генератора и заведи. Очень часто свистит подшипник гены и натяжной, т.к. многие ремень перетягивают и подшипник перегревается и смазке каюк. Покрути генератор, если вращение "сухое" и легкое, то настоятельно рекомендую провести ревизию подшипников генератора. Частенько обходится все промывкой и смазкой подшипников. Только потом надо ремень адекватно натянуть...
Kostikov вне форума
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
