10.06.2014, 08:20
#51
Re: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РАЗВАЛ ЗАДНИХ КОЛЕС
REDLINE 123 , Если диски 38 тогда толстые пластинки будут только выигрывать, и развал дадут и вылет поправят. Я то ставил на 18 вылет с 195 резой. Но и на 205 резину на 32 вылете тоже толсто будет.
21.06.2014, 19:20
#52
Сказал(а) спасибо: 94
Поставили сегодня мне на машину пластины от форсавто. По первым впечатлениям: в поворотах стало поинтереснее - держит лучше, закладывать можно больше.
23.06.2014, 00:24
#53
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Кто подскажет чтобы сход был в плюс перёд у пластины должен быть тоньше?
23.06.2014, 09:16
#54
shuval73
Да, точно.
23.06.2014, 10:46
#55
RomK , ну значит СС20 и здесь с маркировкой накосячили уроды.
23.06.2014, 11:33
#56
Да было такое что то. Одна стрелка взад другая вперёд ребята писали. Лучше промерить и поставить в соответствии со здравым смыслом.
26.06.2014, 07:59
#57
Лидер ХМАО Сургут Координатор КаПри "Байкал"
RomK
Нее, там со стрелками все впоряде, стрелки вперед смотрят. Только изображение этих стрелок, одно нормально наружу будет, а второе внутрь.
26.06.2014, 10:09
#58
Подсчёт развальных шайб вот. Ни кто не помнит высоту пластин?
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=174
27.06.2014, 08:45
#59
Ну что, yklon, посчитал сколько надо? По высоте пластин никто не подскажет? А то в гараже не был, а там валяются.
Может на будущее сделаю 2 с небольшим, вместо 3гр. Если по резине что будет критично. Так 195 искатал всю на таком развале, просто есть на 0,5-0,8 мм больше изнутри, но её перебрасывать можно, да и не стало заметно пока не сносилась совсем. Щас катаю 205 с 2.4 барами без переброски. там есть outside. отпишусь как будет
27.06.2014, 14:35
#60
Voveykin
нет,вот именно от балды маркировка,надо промерять.
Текущее время: 23:48 . Часовой пояс GMT +3.
