Старый 28.07.2017, 09:13   #51
Закир
Закир не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 6.
Если есть запас в СО то да, а если нет, то будет ползти вверх. Падать только ниже не будет температуры открывания
Ээ дарагой, у меня почти так же. Но Карлсон за минуту примерно сбивает.
А термос менял?
короче со старым термосом была беда, тоже грелась быстро. Но прикол в том что при долгой езде температура спадала до 88. А тут поставил новый, держит 90, при малейшей остановке хочет уползти вверх. И прикол в том что и под нагрузкой на трассе до 100 градусов подскакивает. или же если с 5ой перекинул на 4передачу и так едешь. Помпу менял, циркуляция норм. Еще раз чтоли термос поменять. Я уже хз. И притом она долго скидывает до 90 обратно при езде. Надо очень далекое расстояние проехать, и уже на 90 не скинет, всегда выше держит на 92-93 градусах
Закир вне форума
Старый 28.07.2017, 09:38   #52
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от Закир Посмотреть сообщение
я вот у разных людей сидел, катался на приоре. У них минут 7 греется от 90 до 100 градусов при простое на хх. У меня же 1-2минуты. При езде на малых скоростях так вообще минута. Карлсон на первой скорости не справляется, но он и не дает включиться 2ой скорости, потому что всегда держит 100. просто всю весну и лето борюсь с этим и нихрена
Приора с кондиционером?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 28.07.2017, 10:14   #53
Закир
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Да, с кондеем. Радиатор основной новый, радиатор кондиционера продул, помпа новая, термос новый, антифриз новый. Куда копать дальше пока не знаю
Закир вне форума
Старый 28.07.2017, 11:07   #54
Серж437
Аватар для Серж437
У меня при температуре воздуха +25 пока еду стрелка 90 встал на светофоре, в пробке через одну, две минуты стрелка 100.
Я смирился.
ИМХО это конструктивные просчеты ВАЗа.
Во первых у Приоры маловат радиатор 560х340 мм с кондиционером Халла по сравнению с одноклассниками с такими же по объему движками:
- Шевроле Авео, Круз 580х398;
- Ниссан Тиида 588х380;
- Деу Нексия 635х383 .
Во вторых этот радиатор закрывает офигенно здоровая балка. Такие же балки есть и у перечисленных машин но они меньше в размерах.
Из всех перечисленных ездил на Тииде у ней в +25 в пробках минут через восемь-десять только включается вентилятор.
Вот и делай выводы!
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 28.07.2017, 11:51   #55
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Это бы ничто но
1. Так не у всех
2. У меня сыновья так не было. Тоже долго в пробке без вентилятора могла стоять
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 28.07.2017, 11:57   #56
Закир
Я смирился.
Вот и делай выводы!
ну прошлом году особо проблем не было. тоже как на иномарках было. Раз в 10 минут включится вент и все. в этом году я уже с апреля месяца не могу побороть эту хрень
Закир вне форума
Старый 28.07.2017, 12:19   #57
AliBaba007
В конце зимы/начале весны тоже заметил эту фигню.
Только вопрос это тепловыделение увеличилось или СО стала хуже отдавать тепло? У меня осталось поменять тосол и как то проверить радиатор охлаждения.
Термостат испраный охлаждение навряд ли увеличит(теплоотдачу)
Да ну вас...
Старый 28.07.2017, 12:25   #58
Серж437
Аватар для Серж437
Воронеж, Нарьян-Мар, Набережные Чалны - география разная, климат разный, поэтому по разному ведет себя и система охлаждения.
По Википедии и температуры у нас разняться. В Воронеже сегодня в 12:00 уже +32.
Установлено в нижней декоративной решетке сетка от камней и ДХО, которые тоже немного уменьшают продуваемую площадь решетки.
С новой машины летом всегда было едешь стрелка на 90, минуту две постоял в пробке стрелка 100, еще минутку и уже вентилятор работает.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 28.07.2017, 12:28   #59
Закир
Получается у меня в этом году не шеснарь под капотом, а атомный реактор, который вот вот бомбанет
У меня установлено в нижней декоративной решетке сетка от камней и ДХО, которые тоже немного уменьшают продуваемую площадь решетки.
У меня с новой машины летом всегда было едешь стрелка на 90, минуту две постоял в пробке стрелка 100, еще минутку и уже вентилятор работает.
ну насчет температуры окружающей среды скажу так. днем да, +30, теперь же днем +23, а под вечер уже прохладно +16. даже когда прохладно на улице ситуация не меняется. Я понимаю если бы она в +30 грелась так, а при +16 грелась чуть помедленнее. Но хоть на улице +10, хоть +30 греется одинаково. Не понимаю с чем связано.
Закир вне форума
Старый 28.07.2017, 13:19   #60
Климат не причем. Обе решетки дополнены "москитной" сеткой изнутри, капот на уплотнителе по контуру, под бампером все закрыто (кроме проема радиатора), снизу защита как лодка))), закрыты проемы рул. тяг и помпа не самая производительная - все не один год. В аномально жарком авг. п.г. +38°C в тени - стоило только начать движение и темп-ра приходила к обычной величине даже в городе (от светофора к светофору).
Радиатор с большим запасом. Термостат перед установкой нужно проверять (темп-ра откр., величина хода при 100°C), ибо если ОЖ будет преимущественно циркулировать в малом контуре, то нормальной темп-ры ОЖ не добиться и в движении, т.к. именно термостат распределяет/смешивает потоки ОЖ.
Еще для примера: перед печуркой установлена доп. помпа (пользуюсь зимой), которая при работе увеличивает циркуляцию в малом контуре, за счет большого - быстрый подъем и медленное снижение Т°C (на стоящем авто). Но стоит помпу откл. - "картина" меняется.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
