17.08.2021, 21:57
#51
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 8
.И как надо ее сдвинуть чтобы обломало
Галька с пляжа Туапсе залетела.
18.08.2021, 00:28
#52
Сказал(а) спасибо: 3,079
лопастя на ней гнутся хорошо
Да согласен я.Обломить угол это надо постараться.
18.08.2021, 10:26
#53
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
А он залез всё проверить и закрутил помпу обратно не в том положении по посадке.Она там двигается.
И это говорит владелец Приоры со стажем. С Лачетти не попутал?
И как надо ее сдвинуть чтобы обломало, лопастя на ней гнутся хорошо
Метал на этот раз дерьмовый.
18.08.2021, 14:43
#54
АСаныч
Это говорю Я.Бери и смотри видева.
18.08.2021, 15:03
#55
Это говорю Я.
Вопросов нет.
Видно по фото, что облом крыльчатки как у силумина. Именно облом, а не загнуло, даже крыльчатку с оси не потревожило, на оборотах значит.
18.08.2021, 15:44
#56
АСаныч
Именно облом,
Там и лепестки и основание ..не поймёшь ты там не чего. Пока сам так не сделаешь.
22.08.2021, 02:59
#57
Всем привет! Мужики, подскажите такую вещь. По работе приходится ездить в область, по трассе. Вопрос такой: этим летом, в жару около 40-ка на пятой передаче при скорости около 100, при подъёмах может включится вентилятор охлаждения. На решётках бампера установленны сетки металл с мелкой ячейкой, у кого-нибудь была такая ситуация?
22.08.2021, 13:00
#58
Сказал(а) спасибо: 307
Макс194 , А температура какая при этом в СОД ?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
22.08.2021, 15:10
#59
Эбу включает вентилятор при 102 градусах! Дело в том что он выключает его при 95, а я могу ехать до такой температуры мин 20-30! Может датчик дтож барахлит? Второй датчик на щитке показывает почти так же.
Либо термостат не полностью открывается , хотя я его кипятил, открывался нормально.
22.08.2021, 18:03
#60
Макс194 , термос клинит или радиаторы мой снаружи хорошо
Ищите меня на АРК "
Динамо "
Текущее время: 14:06 . Часовой пояс GMT +3.
