01.12.2008, 12:48
#51
Ответ: сигналка
cro90
Всем привет.Подскажите,поставил сигналку алигатор,открывает водительскую дверь.Остальные с центрального замка на подлокотнике.
просто жми на кнопку снять с сигнализации 2 раза.Первый нажатием-выключаеться сигнализация,открываеться водительская дверь,вторым нажатием-открываются остальные двери
06.12.2008, 21:56
#52
Ответ: сигналка
polter , В том и дело после второго нажатия не открывается.
06.12.2008, 23:12
#53
Ответ: сигналка
cro90
штатную сигу переведи на открытие всех дверей с одного нажатия кнопки, тогда и аллигатор откроет все двери.
07.12.2008, 09:47
#54
Ответ: сигналка
cro90
Посмотри инструкцию к сигналке.Найди программируемые функции-там должно быть програмирование этого дела
Объявил войну ДПС с 06.06.09
07.12.2008, 09:47
#55
Ответ: сигналка
nik32.07
А как он сам ее переведет?Ток в салон нужно ехать.
07.12.2008, 12:55
#56
Ответ: сигналка
Юрбас
Парни подскажите кто нибудь! Короче такая шняга: закрываю штатную сигналку с ключа, все нормально закрывается, но звуковой сигнал один раз говорит "бип"! При открытии все нормально звукового сигнала нет. Раньше такого не было. Что это может быть такое?
проверяй концевики (кнопки на дверях) все у мя такая же фигня заипался уже менять закусывает их и все
07.12.2008, 12:58
#57
Ответ: сигналка
polter
ключ в замок, вкл зажигание, удерживаешь клавиши откр + закр двери при влк зажигании! и все твои двери открываются одновременно!
так же можно перевести обратно!
07.12.2008, 13:03
#58
Ответ: сигналка
Американец
При покупке поставили Шерхан с автозапуском. При выключении зажигания, выходе из машины она не глохнет секунд 30. Как от этого избавиться?
на ручник не ставь
07.12.2008, 13:06
#59
Ответ: сигналка
~Aprioria 05 Vampire~
Люди, напишите, у кого какая сигналка(фирма)? Желательно с автозапуском и че стоила? И во скока установка обошлась?
Старлайн А8 с запуском 11 с установкой на 4 машинах у меня стоит и не жалуюсь!
11.12.2008, 10:15
#60
Ответ: сигналка
lllypuk
Это так происходит перепрогромиррование иммо?
Текущее время: 06:47 . Часовой пояс GMT +3.
