Старый 15.07.2009, 02:15   #51
Meklonec
Meklonec не успел проявить себя
Ответ: FAQ по основным неисправностям двигателя
Датчик кислорода находитсЯ в выхлопном католекторе. Первый-это тот, что сверху стоит. Он определяет количество кислорода в выхлопных газах.
А за фильтром стоит датчик массового расхода воздуха.
по поводу их неполвдок смотри первую страницу данной темы.
Словами можно сказать все, только велик риск того, что поймут вас неправильно...
Meklonec вне форума
Старый 17.07.2009, 00:10   #52
milan1199
milan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmilan1199 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Meklonec Посмотреть сообщение
Спасибо огромное!
milan1199 вне форума
Старый 18.07.2009, 21:04   #53
Saoron
Saoron не успел проявить себя
Форумчане, подскажите!!! Пробег 17000, уже менял 1 катушку зажигания, если я не ошибаюсь вроде так называется!!! В данный момент появились провалы и слабо набирает скорость....При нажатии газа посильнее поддёргивается! Почитав на форуме, подумываю о том, что это датчик расхода воздуха!!! Может я ошибаюсь! Подскажите где он находится и сложно ли его заменить самостоятельно? Сам люблю покапаться!!!
Saoron вне форума
Старый 21.07.2009, 09:00   #54
Meklonec
Saoron,
На самой первой странице данной темы описаны неисправности по датчикам в инжекторном 16-тиклапанном двигателе ВАЗ (в том числе и приоровском).
ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) находится сразу же за воздушным фильтром. Заменить самостоятельно его не сложно. Отсоединяешь клему АКБ, отсоединяешь штекер от ДМРВ, откручиваешь 2 винта которые его держат с и две муфты (то что соединяет патрубок от воздушного фильтра с ДМРВ и ту что соединяет патрубок идущий от ДМРВ к дросельной заслонке). Ставишь новый датчик (кстати он не дешевый, стоит от 1400 рублей - я дешевле не находил). И собираешь все.
Meklonec вне форума
Старый 23.07.2009, 18:41   #55
msa96
Чип-Тюнер Екатеринбурга
Аватар для msa96
msa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Saoron Посмотреть сообщение
Подергивания(пропуски сгорания смеси) в первую очередь посмотреть ошибки и параметры, затем тестим катушки, свечи, если все рабочее, меряем компрессию, дальше проверяем топливную часть. Из за ДМРВ, обычно "тупит"- сканером посмотреть, при включенном зажигании(мотор не заводим) АЦП ДМРВ-0,977-1,016 идеально, 1,035 максимум, 1,055 и выше, нужно менять, бывает, что показания в норме, но работает не правильно, НПА лучше не покупать, 3 поменяли, со слов владельцев куплены 1-2 месяца назад.
msa96 вне форума
Старый 25.07.2009, 13:04   #56
YaSerg
Аватар для YaSerg
Автомобиль: KIA CEED
YaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скоро
подскажите что у меня умерло... Проехал тут недавно по огромной луже... В результате утром или после длит стоянки движок заводится с 3-4раза. На холостом ходу обороты падают - даже глохнет. Я грешу на датчик массового расхода воздуха или же всетки датчик положения дросс заслонки? (он дешевле=))
YaSerg вне форума
Старый 27.07.2009, 17:53   #57
Shurikchan
Shurikchan не успел проявить себя
Кто подскажет, что такое может быть. Заводится с пол оборота, обороты сразу 1000-1200, но через 1-2 секунды падают до 500, через 3-5 секуд восстанавливаются до 1000. Происходит это все чаще причем и на горячем и на холодном двигателе. Пока не мешает, но вдруг уже что-то накрывается, может свечи отечественные - пробег 6000.
И еще. До 1 Т/о свистел кондиционер при включении. В сервисе исправили, но ремень начал издавать противный воющий звук на низких оборотах, может ослабить его самому? Или это движок так шумит потому, что синтетику залили?
Shurikchan вне форума
Старый 01.08.2009, 21:52   #58
Art1
Аватар для Art1
Автомобиль: 2172 03-018
Art1 не успел проявить себя
какие показания должны быть от датчика хх или кислородника, ну там шаг или поток воздуха в кг, на холостых и на холостых при включённом компрессоре кондея? я так понял по ним определяется неисправность дроссельного узла? без кондея работает идеально, но очень редко от включения компрессора падают обороты до 600-700, но машина не глохнет, прошивался уже несколько раз, на одной прошивке машина даже глохла при включении компрессора.
Гарантия мира – закопать топор войны вместе с врагом!
Art1 вне форума
Старый 01.08.2009, 22:35   #59
msa96
Аватар для msa96
Art1, если справишься сделай как Роман Торопов несколькими постами выше, если РХХ адекватный проблемма думаю уйдет, кстати данные до и после чистки посмотри. Удачи!
msa96 вне форума
Старый 02.08.2009, 08:50   #60
Art1
Аватар для Art1
сам наверное не спарвлюсь, вот и хотелось бы узнать по данным сейчас есть проблема с этим узлом или нет, машина апреля этого года пробег около 6000 км.
Art1 вне форума
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
