Старый 16.02.2009, 16:25   #51
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 36
Ответ: Проставки для 16см. динамиков в двери
Сообщение от ziher79 Посмотреть сообщение
А шаблон не остался? Железо кромсал?
там все просто, кароч есть "выпуклость" на которой дыра под 13 см колонку/ вот всю это выпуклость (закругленный квадрат) и нада срезать! сверху можешь приклеить фанерку и ок!! у меня в альбомх врое десть как выглядет порезанная дверь!!
denisKa вне форума
Старый 16.02.2009, 17:23   #52
ziher79
Аватар для ziher79
ziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ в выходные куплю лобзик и начну кромсать.
Закон Майлса
"Угол зрения зависит от занимаемого места"
ziher79 вне форума
Старый 17.02.2009, 12:50   #53
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 36
удачи!! прощу к устновщикам заехать!! съэкономишь на лобзике и на нервах (это требует умения!
denisKa вне форума
Старый 17.02.2009, 12:52   #54
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 36
Сообщение от Руслан Губкинский Посмотреть сообщение
Я себе тоже прикупил прставки хочу поставить, кинь фотки посмотреть как ты их установил. Трудности были?
проставки ставяться просто - приложил (они сами встанут куда нада? благодаря неровностям) и прикрутил на 3-4 самореза (шуруповертом) и усе/ потом если динамик не садиться, то берешь лобзик и вырезаешь метал/
denisKa вне форума
Старый 17.04.2009, 08:44   #55
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 36
На этом сайте есть и проставки по 16 динамики и подиумы на приору
http://www.vs.volga.ru/public/index.php?productID=251
http://www.vs.volga.ru/public/index.php?productID=278
по опыту работы с этими проставками (ну по ссылке которые) понял что для нормальных колонок (типа DLS R6A) да и любых других они не оч хорошо подходят - не говоря уже о том, что пару раз мне попались " не очень кругло" вырезанные - пришлось снимать и дорабатывать.
как итог сделал вот такие проставки. "тонкие" колонки типа этих Хеликсов встают на раз-два и ничего резать не нада! ну а под ДЛС все равно придется резать. НО эти проставки очень жесткие и не ломаются и не деформируют корзину
ID:	10843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10846   Нажмите на изображение для увеличения
denisKa вне форума
Старый 18.04.2009, 18:14   #56
XAN
Аватар для XAN
Автомобиль: октавия 4x4
XAN является именем, известным всемXAN является именем, известным всемXAN является именем, известным всемXAN является именем, известным всемXAN является именем, известным всемXAN является именем, известным всемXAN является именем, известным всемXAN является именем, известным всемXAN является именем, известным всемXAN является именем, известным всемXAN является именем, известным всем
Чет вы ребят тут мудрите !! Я вот взял вырезал железо чуть больше на 5 мм и обклеел вибропластом и прикрутил динамики gerz !! Все работает супер!!!
XAN вне форума
Старый 19.04.2009, 01:07   #57
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 118
Сообщение от XAN Посмотреть сообщение
супер это как?
Shkrek вне форума
Старый 20.04.2009, 08:22   #58
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 36
я видел такую "работу" несколько удивился!! просто если "перекосабочить" корзину динамика (ну то куда вкручиваются саморезу) динамик будет хуже играть особенно на низах!
denisKa вне форума
Старый 02.05.2009, 11:27   #59
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 61
Schum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутации
Мое решение вопроса: проставки сделал сам из разделочной доски (готовая - 160 рублей, качественная фанера 1,2см) - с первой немного помудился, вторую вырезал по контуру первой. Кстати, очень удобно резать дверь эл.лобзиком при уже установленной проставке по внутреннему радиусу - вообще супер получается. Ну и на герметик все это, да и дырки все по возможности заделать... (лично я дренаж оставил в покое - я ж не Элвис Пресли - мне и так сойдет ))) )
Вибра - Визамат МП, грел феном, укатывал валиком - на внешней стенке изнутри. Дырки глушил тем же визаматом МП (отлично кстати получается, да и жесткий он)
Пенопласт я резать заколебался на правой двери, так что на левой сразу открутил его с обшивки и выкинул. Вместо него нафигачил в четыре слоя или в пять - не помню - Сплэн 4мм. Им же обклеил всю обшивку изнутри.
Поставил все это дело - и на левой двери, с учетом опыта по правой, все с первого же раза встало идеально - никаких щелей и сопротивлений.
Кстати, мелкие дырки (все) я заделывал бесцветным силиконовым герметиком. И на обшивке дверной из-за смещения динамика относительно центра сеточки двери пришлось отрезать все борта (благо они тоненькие ), хотя дианмик на 17см один-в-один входит по диаметру, но попасть реально тяжело бы было, если б под него вырезать и ставить динамик.
ЗЫ: надеюсь кому-нить поможет мой опыт. И кстати, лечше наверное все-таки проставки не покупать, а сделать самому. ИМХО
ID:	11945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11949   Нажмите на изображение для увеличения
Приора - сука, быстрая, но ... бывают и быстрее... оказывается )))
Последний раз редактировалось Schum; 02.05.2009 в 11:40.
Schum вне форума
Старый 02.05.2009, 11:36   #60
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 61
После всех этих манипуляций, (динамики кстати INFinity 2ух омные, естессно через усь), они зазвучали так, что мне теперь не нужны ни задние динамики - овалы Кенвуд под усилок, ни даже саб. Хотя все это присутствует.
Звук реально такой, что колбасит даже получше или примерно одинаково как в Лексусе RX 350 с Марк Левинсон (так по-моему там система называется). В общем штанина реально так вибрирует )))
Внесу поправку: вчера еще раз тестил передние динамики. И вот ведь маза фака, в правой двери что-то задребезжало на максимальной громкости (думал ппц мидбасу, хотя и не понял из-за чего) - оказалось , что от сильной вибрации корпус моторчика стеклоподъемника дрожит и задевает внутреннюю стенку двери - поправил... Через полчаса максимума что-то задрожало в левой (несильно так, но неприятно) - надеюсь, что дрожит просто обшивка - ее скоро посажу на тоненький уплотнитель, который никак не могу найти
Последний раз редактировалось Schum; 03.05.2009 в 11:01.
Schum вне форума
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
