29.10.2016, 09:47
#591
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
REC
Ставьте термоэлемент Metal-Incar и будет вам счастье. Тоже покупал разные, варил-ставил-менял, варил-ставил-менял. Теперь забыл про проблему.
Вопрос в том, что Где его купить?нет в магазинах его.
29.10.2016, 15:21
#592
Aleks84
Только через тырнет. К сожалению.
29.10.2016, 17:28
#593
Можешь подсказать адресок проверенный?
29.10.2016, 23:16
#594
30.10.2016, 09:35
#595
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
этот термоэлемент метал инкар в крышку прамо нормально встает?
30.10.2016, 10:59
#596
REC, спасибо.Подскажи, в какую крышку подходит? с седлом на конус или прямым под резинку?
30.10.2016, 11:16
#597
Подойдет. Может только лепестки на 1 мм придется подточить, что бы в пазе провернулось, а может и не придется.
Добавлено через 12 минут
Aleks84
Честно, даже не заморачивался с этим, по скольку не знал про разницу (есть ли она?). Тупо купил и поставил
. А с подрезинкой или под конус... Теперь уже
Все 3 замененные до того крышки с термоэлементом были без резинок.
Может кто лучше знает?
30.10.2016, 11:57
#598
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
Aleks84
есть вставка приоровская (10.2182.06) прорезиненная- четко становится в родной корпус, а если брать вставку 2112 (10.2182.02), то она не прорезиненная
30.10.2016, 12:05
#599
korenovsk
В магазине по ссылке не прорезинанная, встала как родная, даже не продувалась.
Я просто думаю, вдруг кто купит, а она не подойдет. Но ведь к этой замене пришли, предварительно заменив деталь по 2-3 раза, крышки-то остались, можно в любую поставить.
30.10.2016, 12:13
#600
REC
не пробовал не прорезиненную ставить. я себе поставил крышку(пластиковую) в сборе, а другу вставку отдал прорезиненную- четко встала, не продувается
Текущее время: 18:47 . Часовой пояс GMT +3.
