Старый 04.05.2012, 13:47   #601
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: ГУР (все вопросы)
может ли гудеть подшипник насоса ГУР?
Чего-то вообще мало инфы по ГУРу в инете...
Ilich вне форума
Старый 04.05.2012, 14:03   #602
Alexey D
Alexey D не успел проявить себя
Небольшой люфт есть сновья. В стук-перекаты он не переходит. Скорей натяжник и генераторные подшипники загнутся, думаю. Надо слушать стетоскопом
Alexey D вне форума
Старый 04.05.2012, 14:32   #603
Ilich
Alexey D, спасибо. Очень надеюсь, что генераторные подшипники). А то ГУР не охота трогать. Натяжник не шумит, да и генератор палочкой слушал - вроде тоже нет. А в салоне скрежет слышен очень.
Ilich вне форума
Старый 05.05.2012, 12:10   #604
Ilich
А можно ли эксплуатировать авто в случае, если оборвался ремень ГУРа?
Ilich вне форума
Старый 05.05.2012, 18:09   #605
Walker
Аватар для Walker
Walker находится на правильном пути
Недавно заметил, что есть небольшой люфт вала. Вот незнаю нормально это или нет.. Не кто не сталкивался с таким?
Walker вне форума
Старый 05.05.2012, 21:41   #606
Ilich
Walker, сам такое же спрашивал )
Вот тут почитай (на предыдущей странице) http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=288
Ilich вне форума
Старый 06.05.2012, 20:25   #607
YOZH
Автомобиль: 21713
YOZH не успел проявить себя
Привет!
У меня приора с ГУР, в бачок время от времени приходится доливать масло, хомуты и соединения вроде в норме, а вот примерно под "упором" рулевого механизма, где, я так понимаю, спрятан поршень-гидрораспределитель у меня постоянно масляные подтеки то больше то меньше. Место такое , что толком и не поймешь- то-ли антикор нагрелся и подтек, то-ли это вода туда стекает (а она примерно туда и стекает). Вытер сегодня насухо-насухо, через какое-то время четко увидел стекающую по ребру капельку , а заглушка упора - на ощупь жирная.
ВОПРОС: Может ли масло подтекать оттуда и можно ли самому подкрутить эту заглушку - или ехать в сервис?
СПАСИБО!
P.S. На первом рисунке красным овалом показана примерная зона "обмасливания", на втором вид снизу заглушки упора рулевого механизма.
ID:	79796   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось YOZH; 06.05.2012 в 20:42. Причина: Добавка рисунка
YOZH вне форума
Старый 06.05.2012, 21:56   #608
Alexey D
Подтягивание скорее не поможет. Если есть гарантия, то повезло, конечно в сервис. Самому если, то можно проверить крепление трубок но геморойно это все, рейку вынимать, поворачивать надо. Если через сальник течь то хрен его найдешь думаю, может ошибаюсь.
Alexey D вне форума
Старый 07.05.2012, 18:24   #609
PV.
Аватар для PV.
Сообщение от YOZH Посмотреть сообщение
Привет!
СПАСИБО!
У меня после 400 км (новая машина) забулькал ГУР, посмотрел бачек пустой. Облазил всё! Ни где ни капли. Решил что было не долито(хотя вроде проверял, вспомнить точно не смог) налил, стало все в норме. Проверял уровень по 5 раз на дню, вроде не уходит, решил что просмотрел, баран.Поехал на дальняк к корешу, на утро завели-булькает, пусто! Обсмотрели, сухо! Начали искать заметили подраздувшиеся гофры-пыльники, поболтали там оно! Один бачек в них легко входит, не заметно, очень плотные, даже в хлам раздутые не текут! Налил, поехал на гарантию, реек в наличии нет, закажем позвоним, жди. Ждал 2 месяца. Когда совсем раздуло(около 4-х бачков), забоялся что перетрутся, флюид этот на коллектор и кирдык, сгорел! В общем продырявил. трубочку и большим шприцем выкачивал, так и ездил. Поболтай, может как уменя туда уходит, если там не сильно много, трудно заметить. Заменили, сейчас 17000км. всё вроде впоряде(гарантийщики говорят редкие случаи).
PV. вне форума
Старый 07.05.2012, 20:56   #610
YOZH
Автомобиль: 21713
Спасибо за ответы!
У меня подкапывает именно в указанном месте, немного, но заметно. Почему так долго не реагировал? Даже в сервисе говорили, что дескать антикор растекся на жаре и для очистки совести подтянули хомуты и я сам не мог понять откуда.... Но скорее всего именно из-под этой круглой пробки или как она там правильно называется.
YOZH вне форума
гур
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
