Старый 11.11.2013, 22:03   #601
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Стук рулевой рейки
Нет .
legooo вне форума
Старый 14.11.2013, 23:02   #602
Эдуард44
Автомобиль: ВАЗ 2171
Эдуард44 не успел проявить себя
Привет всем! Хочу поделиться опытом мож кому и поможет. Перед приорой ездил на 9ке, неоднократно разбирал рулевую рейку по причине её стука, пробовал менять пластиковый вкладыш который держит саму рейку, пробовал менять подшипники в валу рейки, менял саму рейку, все пружины, тарелки прижимные, затягивал рейку, что аж руль не возвращался но стуки через небольшой пробег опять и опять появлялись. И вот как то теплым летним днем в очередной раз снял рулевое вытащил рейку промыл все внутренности и при очень внимательном рассмотрении увидел, что в том месте куда вставляется пластиковый вкладыш, ровно по кругу где опираются резиновые кольчики от этого вкладыша есть два выступа в виде колец прямо на корпусе рулевого, толщина выступов примерно 1 мм., может даже поменьше, так вот эти выступы практически стерлись и стала почти ровная поверхность по всей длине корпуса, я взял от крышки консервной банки отрезал полосу шириной чтоб перекрывала оба резиновых кольчика вкладыша и вставил её во внутрь корпуса затем вставил вкладыш, или может обернул этой полоской вкладыш и вставил в корпус (уже что то запамятовал, давненько было), смазал рейку простым литолом и вставил рейку обратно, рейка зашла во вкладыш с небольшим усилием (как поршень с кольцами в цилиндре ходит), установил рулевое на место и о чудо, пропали все стуки, руль крутился легко сразу, пробовал даже ослаблять гайку, очень сильно, тишина!!! никаких стуков не было ни на переездах ни на кочках. После этого ремонта проехал тыщь 50 может чуть меньше (сдал в утилизацию по программе, и купил приору) про стуки и не вспоминал. Сейчас на приоре проехал 49 000, рейка начала стучать примерно с 30000, но пока стучит очень слабо, только на переездах, но все равно ремонт не за горами из-за чего и стал читать форум, посмотрел, конструкция то ведь такая же, только форма вкладыша смотрю изменилась. Если кто разобрал рулевое, или будет разбирать взгляните нет ли в приоре того же самого, я то еще попробую у себя подтянуть пока, но если не поможет то летом разберу свою. Выпуск машины октябрь 2010
Эдуард44 вне форума
Check (24.11.2013)
Старый 07.12.2013, 11:19   #603
vitekeffect
Аватар для vitekeffect
Автомобиль: ВАЗ 2172
vitekeffect не успел проявить себя
У меня появляются стуки при повороте руля влево или вправо, тук тук тук тук, выравниваешь руль, все нормально, причем я заметил что когда машина прогревается, стуки пропадают или мне так показалось, сегодня потестирую.
vitekeffect вне форума
Старый 29.12.2013, 14:57   #604
Bumerang
Аватар для Bumerang
Автомобиль: PRIORA
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Bumerang не успел проявить себя
Стук в руле когда машина стоит, нажат тормоз, руль вращаешь вправо влево, стук отдает в педаль тормоза. Появилось на третий день после покупки авто. Заехал по гарантии, они говорят опрники похоже с завода бракованные, поменяли. Оказывается не они. Заказали подрулевой блок, ждал месяц, привезли, вчера (28.12.2013) поехал менять, поменяли, стук всё равно остался. Они не поймут что это такое. Может у кого было такое?
Bumerang вне форума
Старый 29.12.2013, 18:02   #605
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
Сообщение от Bumerang Посмотреть сообщение
Рейку подтянуть надо и все, ну или заменить её)
Maxi_Mus вне форума
Старый 29.12.2013, 18:38   #606
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Сообщение от Maxi_Mus Посмотреть сообщение
Точно просто полтянуть , врядли новую рейку менять !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 29.12.2013, 19:54   #607
Bumerang
Аватар для Bumerang
Автомобиль: PRIORA
Они говорят что всё проверили, подтянули, сначала заменили опорники, вчера заменили подрулевой блок, а сегодня решили, что будут менять ЭУР
Bumerang вне форума
Старый 29.12.2013, 19:59   #608
Maxi_Mus
Изображений: 18
Заедь не к официалам, пусть посмотрят, подтянут) Ну или к другим официалам, у меня точно так же было, к одним заехал так они говорят что все прекрасно, типа все подтянули, а стук как был так и остался. Приехал к другим, они посмотрели и подтянули, выехал от них тишина нет этого стука и по сей день)
Последний раз редактировалось Maxi_Mus; 29.12.2013 в 20:50.
Maxi_Mus вне форума
Старый 22.03.2014, 20:24   #609
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
ребят,а что бы поменять пластиковую втулку,рулевую рейку надо снимать с авто или нет?
koldyn158 вне форума
Старый 23.03.2014, 20:26   #610
mijgun
mijgun не успел проявить себя
koldyn158, думаю, что придётся снимать, т.к. она там достаточно глуьоко, сантиметров 12 - 15 от края.
Добавлено через 9 минут
Скажите - встречались ли случаи, когда от перезатяжки рейки срывало резьбу или разрывало картер рулевой рейки ???
Просто очень боюсь тянуть дальше, а надо, т.к. после переборки рейки стоит новая пружинка сс20, пара с 4.1 поменяна на 3.1, забито много смазки, а рейка стучит всёравно, несмотря на неимоверную затяжку !!
mijgun вне форума
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
