23.03.2015, 14:25
#601
Сказал(а) спасибо: 16
Re: Дроссельная заслонка
vovan
Делал так на 46-м дросселе. Разницы не заметил.
везде по чуть-чуть допилишьь, потом удивляются, а че э то у тебя сток так едет
23.03.2015, 14:29
#602
Сказал(а) спасибо: 34
Serg901 , ну я так сохранял, стоит защита компаса, надо крякать
слегка модернезировал
23.03.2015, 14:31
#603
Сказал(а) спасибо: 47
galansky63
фильтр фф2, весь впускной патрубок сделать 70мм без препятствий типа дмрв и тд, и соединить на дз через переходник как на чертеже думаю должен быть приход на верхах, особенно в сравнении с сток фильтром и коробом Добавлено через 2 минуты еще почему решил именно так, потому что патрубки 70мм есть, цена копейки. а 63 только алюминь 1300+руб Добавлено через 4 минуты кто менял сток гофру на гладкую, даже того же диаметра, пишут есть приход
Х.З., надо попробовать. Интересно даже стало.
Добавлено через 51 секунду
Kiseloff
Я правда давно это делал, еще все в стоке было, даже прога.
23.03.2015, 15:10
#604
galansky63
Скачай
готовую Portable версию (немного старая, но не глючная), если сложные/масштабные проекты не рисуешь, то более чем достаточно.
24.03.2015, 10:47
#605
Сказал(а) спасибо: 287
galansky63 , как ты крепить такой раструб на дросселе будешь?
24.03.2015, 11:05
#606
Alekz96 , эпоксидкой, но думаю и герметик сойдет, там посадка с натягом будет. на дз бортик сточить надо будет, не проблема
24.03.2015, 11:40
#607
galansky63
Эпоксидкой думаю получше будет. Там же вибрация, герметик плохо ее переносит.
24.03.2015, 12:59
#608
vovan , тоже так думаю. покупал ремкомплект бампера, там осталась эпоксидка, клеит хорошо. до этого покупал эпоксидку "Момент", не оч понравилась
29.03.2015, 13:39
#609
не могу найти подходящую по ширине заготовку из легких цветных металлов. нашел из фторопласта шириной 23мм. как думаете не отвалится если посадить на эпоксидку вот такой шириной???
30.03.2015, 09:32
#610
galansky63
Это получается где то 6 мм стенка? Я думаю, выдержит.
Текущее время: 14:59 . Часовой пояс GMT +3.
