Старый 22.08.2014, 11:33   #611
Lis1987
Lis1987 не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по системе смазки (Сколько лить масла в картер двигателя,Промывка и т.д)
Нет там никакой шайбы. Там конусная пробка.
хорошо спасибо, значит при замене масла ничего не нужно это хорошо !!!
Lis1987 вне форума
Старый 04.09.2014, 13:58   #612
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Скажите пожалуйста, а есть ли смысл снимать поддон, чтобы почистить его внутри?
Пробег 95000. Масло меняю весной-осенью.
Обычно 10000 накатываю за это время. Лью Шелл 5в40.
SerTse вне форума
Старый 04.09.2014, 14:01   #613
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
SerTse, нету смысла. Шелл и так хорошо моет + еще ты часто масло меняешь с небольшими интервалами. Можно спать спокойно
Rolsen вне форума
Старый 04.09.2014, 16:51   #614
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
10тыс интервал это предел. Особенно если почти только по городу езда,то лучше через 5-8тыс менять
legooo вне форума
Старый 05.09.2014, 03:09   #615
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
Через 5 это мне кажется совсем слишком...
Нашел у нас в продаже фильтр "Салют" для 2108. Он ли это?
SerTse вне форума
Старый 05.09.2014, 16:43   #616
James May
Сказал(а) спасибо: 224
SerTse, да, на переднеприводные один фильтр.
James May вне форума
Старый 24.10.2014, 10:43   #617
Амандык
Амандык не успел проявить себя
Ребята, подскажите, в чем разница между Мобил 0/40 и Мобил супер 5/40?
Я постоянно заливаю супер 5/40. Теперь думаю менять на 0/40... Стоит ли?
Амандык вне форума
Старый 24.10.2014, 11:26   #618
Вес репутации: 29
Сообщение от Амандык Посмотреть сообщение
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
GEMINI (24.10.2014)
Старый 31.10.2014, 18:43   #619
PUFIK676
Аватар для PUFIK676
Автомобиль: ваз 2172
PUFIK676 немного нехорошо себя вел в прошлом
Всем добрый день!Есть такая проблема,после замены коленвала стало течь масло,течет со стороны сальника к-вала который у маховика или крышки в которую ставиться сальник.Но дело в том что 3 раза менял и прокладку под крышкой и сальник не помогает,масло попадает на маховик ну а он соответственно его раскидывает и получаеться что с низу все в масле!Вроде описал все по ходу могу уточнять!
А,масло залита синтетика 15в50
ах да все это происходи под нагрузкой тоесть когда она стоит на холостом нет ни чего!
живи сейчас,а не однажды ведь жизнь одна и не даеться дважды!!!
PUFIK676 вне форума
Старый 31.10.2014, 19:39   #620
Вес репутации: 29
PUFIK676, а болты маховика ты на герметик сажал?
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
