Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 05.03.2012, 18:41   #611
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Установка БК Multitronics RI-500V
цвет дут розовый у всех.и проше всего подключиться к жгуту приборки.он там тоже розовый
Moiseikin вне форума
Старый 05.03.2012, 18:49   #612
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
можно фото?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.03.2012, 21:39   #613
Moiseikin
можно фото?
у меня фоток нет.ставил 2 года назад.да сними приборку она просто снимается.а провод дут он везде розовый и на блоке бензонасоса и на приборке
Старый 13.03.2012, 13:39   #614
Евгений Черемных
Аватар для Евгений Черемных
Сказал(а) спасибо: 27
А я подключил непосредственно к 31 контакту на монтажном блоке к розовому проводу но что-то не работает((
Евгений Черемных вне форума
Старый 13.03.2012, 14:39   #615
Moiseikin
настройках переключи на дут.потом откалибруй
Старый 21.03.2012, 21:44   #616
кулевча
Автомобиль: Лада приора
кулевча не успел проявить себя
Сообщение от cahokwhite Посмотреть сообщение
Всем привет.
Эбу ошибок не нашёл, что радует.
У доп. систем всплыли 3 ошибки:
С0640 как понял она у всех?
В0042 - Неверное напряжение питания.
С1011 - Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала.
Мб кто-нибудь подскажет где копать.
Ошибки сбросил, завтра посмотрю появились ли снова.
На сайте мултитроникса
B0042
Неисправность входной цепи огней заднего хода
кулевча вне форума
Старый 23.03.2012, 00:10   #617
cahokwhite
Аватар для cahokwhite
cahokwhite не успел проявить себя
Сообщение от кулевча Посмотреть сообщение
B0042 Неисправность входной цепи огней заднего хода
На сайте мультитроникса 2 варианта расшифровки В0042:
B0042 - Неисправность входной цепи огней заднего хода (электропакет)
B0042 - Неверное напряжение питания (ошибка снпб)
(почему одинаковые индексы интересно?)
У меня ошибка электропакета, именно та которую вы указали, поискал в интернете, на сайте штата нашёл "8042 появляется на всех Приорах, оборудованных партроником, внимания обращать не следует" (ошибка та же) у меня как раз парктроник присутствует, поэтому вроде успокоился.
Интересует же ошибка С1011 - Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала, но это уже из другой оперы.
cahokwhite вне форума
Старый 23.03.2012, 08:08   #618
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
На сайте мультитроникса 2 варианта расшифровки В0042: B0042 - Неисправность входной цепи огней заднего хода (электропакет) B0042 - Неверное напряжение питания (ошибка снпб) (почему одинаковые индексы интересно?)
Номера не мы присваиваем. Ошибки читаются при запросе разных систем, этим их можно отличить.
Multitronics вне форума
Старый 27.03.2012, 17:17   #619
Zoidberg
Аватар для Zoidberg
Zoidberg не успел проявить себя
Что может быть такое, подсказывайте. Кароче постоянно (очень часто) начинается автоопределение протокола, если стоит ручное М73 (выставляю Бош 7.9.7) то просто сбрасывается как будто при заводке. Заметил последнее время что это происходит в момент включения дворников. Под 4,7 и 16 контакты подложил провод в 0.5 квадрата, для лучшего контакта. Поэтому в плохом контакте дела быть не может. Помогите уже замучился с ним не могу ни чего откалибровать.
Zoidberg вне форума
Старый 28.03.2012, 07:39   #620
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
У меня с парктроником. Ошибок нет.
Nichols вне форума
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
