16.10.2012, 09:25
#611
Re: Выбор и Установка легкосплавных дисков
IngeNegr , да 14. VIANOR VR30 в магазе есть, а на сайте нет. И продавец сказал что новая модель
16.10.2012, 09:26
#612
Сказал(а) спасибо: 9
А еще такой вопрос если я на такие диски поставлю резину 195/60 или 65 резина нормально встанет?
Ширина обода 6.5 "
Диаметр обода 15 "
Количество крепежных отверстий 4
Диаметр расположения отверстий 98 мм
Диаметр центрального отверстия 58.6 мм
Вылет (ET) 35 мм
16.10.2012, 09:38
#613
serega144
На 15 радиус надо ставить 195/50/ некоторые 205/50 ставят. Твои размеры конечно встанут, но это будет выглядеть очень ужасно, большая высота профиля очень.
ветер в харю а я шпарю
16.10.2012, 09:41
#614
serega144
195/60
Может быть. Есть шинный калькулятор в инете. 195/55R15 тоже самое что 185/65R14 (это максимальный размер рекомендуемый заводом.)
16.10.2012, 11:47
#615
А если поставить 205/50 то наверно велика вероятность что будет задевать? Какие минусы еще?
Добавлено через 23 секунды
Вопросы наверно глупые, но я в этом деле полный ноль пока(
16.10.2012, 12:39
#616
serega144
У меня 195/50 и то левое колесо, когда руль полностью вправо, чуть ширкает. С 205 вероятность больше. Для 6,5 ширины 195/50 оптимально.
16.10.2012, 13:15
#617
Лидер Рязани
Сказал(а) спасибо: 138
serega144 , у меня 32, резина 205/50. Сзади придется подгибать верхнее крепление заднего бампера, подкрылки нагреть и расширить. У меня еще подтирает слева об арку, но на 35 вылете там тереть не будет. Если поставить развальные пластины ан 2.5гр то может и крепление подгибать не придется, но резину будет есть сильно. У меня на -1гр стоит, чуток помогло. Спереди даже на 32 вылете у меня слева трет при вывернутом колесе.
Идеал для нашей машины - 38 вылет сзади, 28 спереди, то есть 38 вылет 4 диска, но спереди проставки на 1см на ступицу. И если взять 16 радиус и 205/45 вероятность чирканья снизится.
Идеал 205/45 R16 ET38 и спереди проставки на 1см
30.10.2012, 18:05
#618
30.10.2012, 21:44
#619
Архангельская ячейка
ko.shka
К зиме готов!
Классные тапки! Только.... не слишком ли лысые для зимы? =))))
31.10.2012, 00:37
#620
Фотокор Саратовской ячейки Участник КаПри -64
Сказал(а) спасибо: 128
tim5
ну а че, ошипует и все дела )))))))))))))))
ko.shka , отличные тапки. Чисто городской вариант или куда на трек погонять собрался?
Текущее время: 13:26 . Часовой пояс GMT +3.
