09.11.2013, 20:37
#611
Re: Еду на ТО
alexgerman
screwdriver , машине уже делали вскрытие...
Мастер по гарантии вынес вердикт, замена двигателя.
Значит, предположу, что кривые поршня набили царапины на зеркалах блока...
10.11.2013, 11:14
#612
Сказал(а) спасибо: 14
Re: Еду на ТО
screwdriver
Царапин сказал нет на удивление, а выработка в 4-м цилиндре большая, эллипс уже.
И как понимаю там не в поршнях дело, а в блоке...
Не торопись с мыслями, взвесь их последствия.
10.11.2013, 19:40
#613
Re: Еду на ТО
alexgerman
Понятно, какие не поставь поршня будут болтаться.
Мне вот просто для общего развития интересно. Это на ВАЗе какой то древний станок такие кривые блоки точит или как обычно - руки растущие не из правильного места?!
10.11.2013, 20:00
#614
Re: Еду на ТО
Насколько знаю, была выпущена партия какая то с браком...
11.11.2013, 11:53
#615
Re: Еду на ТО
не совсем верно - но исход тот же .
или ремонт
или замена двс\блока
Диагностика и ремонт электронных систем управления ДВС, автоэлектронника, чип-тюнинг, работы с иммо и т.д. и т.п.
16.11.2013, 14:09
#616
Re: Еду на ТО
alexgerman
Судя по данным данного форума особенно явно стала проявляться проблема стучащих двигателей после 2011 года. И "старые" Приороводы бравшие из первых партий машины как то реже с этими проблемами сталкиваются. (Моё ИМХО)
17.11.2013, 08:59
#617
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Re: Еду на ТО
На авто какого периода времени явственна эта проблема. У меня авто март 2013, пробег около 11500 км. вроде не сильно стучит, или я не слышу, как должно стучать.
17.11.2013, 12:46
#618
Re: Еду на ТО
vertu.al
На этом форуме есть много записей с чем сравнить. (Тема:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55408&page=43 )
17.11.2013, 14:54
#619
Re: Еду на ТО
Lainer
или ремонт
А если подробнее? У меня есть предположение, но я не уверен, что оно верно. (Я думаю про материал блока, если просто)
08.01.2014, 15:59
#620
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 40 раз(а) в 29 сообщениях
Re: Еду на ТО
Пройдено ТО-4, последнее. 4500р.
Текущее время: 12:07 . Часовой пояс GMT +3.
