30.03.2015, 10:04
#611
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Дроссельная заслонка
vovan , дело не в стенке, а что в дз зайдет всего на 12мм. На эпоксидку посадить не должно же отвалиться?
Добавлено через 5 минут
или сделать дополнительное кольцо (подобный материал есть, 308 фторопластовый подшипник) и закрепить также эпоксидкой их вместе, а потом саморезами. или можно 12 мм в заслонке оставить и норм?
30.03.2015, 11:10
#612
Сказал(а) спасибо: 47
galansky63
Ты имеешь в виду НА ДЗ? Я ж так понял, этот переходник поверх корпуса заслонки садится на эпоксидку. Я думаю, не отвалится. Ты ж еще поверх натянешь патрубок и обожмешь хомутом все это дело на корпусе ДЗ.
30.03.2015, 14:03
#613
vovan , да переходник поверх заслонки. Хомут тут не при делах, переходник не эластичен чтобы обжиматься
30.03.2015, 15:31
#614
Сказал(а) спасибо: 287
galansky63 , кстати если сделать длинную, но цельную, то можно сделать пропилы по круги и затянуть еще хомутом
30.03.2015, 16:25
#615
Alekz96 , точно! вот идея отличная
30.03.2015, 19:11
#616
Сказал(а) спасибо: 35
Как вариант, можно посадить на ПОКСИПУЛ.
30.03.2015, 20:36
#617
bamper-00
чем эпоксидка хуже?
30.03.2015, 21:31
#618
Я не говорю что она хуже. Предложил как вариант. Поксипул это пластик, хоть и твердеет, но более податлив и мне кажется у него больше шансов со временем не потрескатся от вибраций.
13.06.2015, 21:26
#619
Приора 2008 года почистил дроссель стала жрать бензин в чем причина?
13.06.2015, 21:37
#620
Сказал(а) спасибо: 307
grey-k , это как?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
Текущее время: 06:38 . Часовой пояс GMT +3.
