Старый 25.06.2012, 11:28   #611
Marsel102
Уфимская ячейка
Автомобиль: 21723
Marsel102 не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
Не открывается багажник с ключа что делать??? разбирал смазывал никак вроде все норм а ключ не крутиться когда тросики соединены с приводом замка
Добавлено через 19 секунд
Поправка кузов хэтч
Marsel102 вне форума
Старый 25.06.2012, 16:53   #612
diidvd3
Автомобиль: ВАЗ-217130
diidvd3 не успел проявить себя
Кто-нибудь, подскажите пожалуйста: при плавном сбросе газа на ходу слышно какое-то клацанье под капотом. Так иногда стучат клапана на неотрегулированной "классике". Спасибо за ответы!
diidvd3 вне форума
Старый 25.06.2012, 22:46   #613
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Marsel102,
Отрегулируй упоры.тобиш отпусти их, чтоб замку было легче
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 25.06.2012 в 23:18.
Moiseikin вне форума
Старый 25.06.2012, 23:03   #614
KOMRAT
KOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скоро
Сообщение от Marsel102 Посмотреть сообщение
Поправка кузов хэтч
Возможно - сильный натяг на замке, попробуй, при открывании, придавить дверку рукой. У меня так было...
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 25.06.2012 в 23:22. Причина: Не надо всё писать прописными буквами!!!
KOMRAT вне форума
Старый 26.06.2012, 15:40   #615
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Добрый день! Уже долгое время пытаюсь найти причину глюка, появляющегося в движении на прогретом автомобиле и исчезающего при полном остывании. уже перебрал всю электронику. Пока машина стоит-всё работает идеально. А колбасить её начинает только где то через 15-20 километров пробега.доходило до того, что по всем признакам было похоже на забитость катколлектора. Удалил его.
Несколько дней езжу без нейтрализатора и в большую сторону склоняюсь, что источник глюка не в электронике, а где то в железе в трансмиссии...,а нейтрализатор только усиливал это глюк "придушивая" двигатель. Без него, мотор гораздо резвее и реакция на педаль газа мгновенная, правда на много шумнее стало и этот глюк теперь не выражается такой полной тупизне машины, но дискомфорт создаёт. В бензонасос лезть надо -однозначно, но это отдельная ветка.Просто после каждой заправки дёргание.Не менял только регулятор давления и бензонасос
Первым признаком появления глюка, за вот эти несколько дней, является ни что иное, как смещение момента включения сцепления в вверх педали и это сразу ощущается и возможно, что оно не так сильно связано с нагревом двигателя как с моментом, когда я начинаю активно пользоваться сцеплением и КПП. Я живу за городом и получается, что до города, по трассе я еду скажем так на одном дыхании(без глюка), а в городе уже начинаются светофоры и перекрёстки- сцепление, первая-вторая-тормоз-сцепление и т.д..
Далее чувствуется что педаль стала немного туже и ход увеличился.... в результате получается как бы недовключение сцепления- не полное прилегание диска из-за чего и появляется дергание и вибрация, как и при замасливании фрикционных накладок. Такое у меня уже на всех трёх сцеплениях и ещё изначально заметил, при регулировке сцепления, что каких то пол оборота гайки на тросу и динамики уже нет. я тогда грешил на трос, менял его не раз и даже фиксировал механизм компенсации длинны. и ничего не помогало. Если такое повторяется уже на третьем сцеплении- то однозначно виновато не само сцепление, а то по какой причине оно может размыкаться. Единственное, что мне может прийти в голову - так это люфт продольной оси коленвала, но стуков нет и те кто проверял, тоже не подтверждают наличие люфта. Коробка- врят ли это отражалось бы на такой работе сцепления.... перекос двигателя на подушках? Может ли из -за этого возникать такой эффект??? Мысль такая возникла, сопоставив некоторые факты. Это одновременное со сцеплением, появление вибрирующего звука редуктора передающегося и на руль и на рычаг кпп. Возможно ли такое, что из-за какого то возникающего в движении перекоса, начинает плавать сцепление и перекашиваться какой - то вал привода издавая звук редуктора тем самым создавая и вибрацию и потерю динамики???? три раза мне меняли сцепление и ещё два раза разбирали, что бы проверить, что там не так. И все эти разы- один из валов привода вытаскивался легко, а второй(не помню левый или правый) приходилось выбивать. Есть мысли по этому поводу?????
Исходя из того, что после остывания этот глюк проходит - могу только предположить смещение на подушках двигателя. И ещё один аргумент в эту сторону - при спуске накатом с выключенной КПП или выжатым сцеплением, чувствуется, что, что то мешает нормальному накату. и тоже звук редуктора. Думаю, что всё таки перекашивается двигатель и на тот привод, который выбивали, идёт нагрузка.. только вот может ли из-за этого перекоса натягиваться трос сцепления и создавать вот это самое плаванье сцепления??? может ли такое быть?
Kamvaron вне форума
Старый 27.06.2012, 12:37   #616
blacklion007
Аватар для blacklion007
blacklion007 не успел проявить себя
Ребята, всем привет! сть такая проблемма: на ХХ плавают обороты (уменьшаются) или вообще глохнет, причем это происходит только, когда стоишь, когда на улице жаркая солнечная погода и, когда температура двигателя чуть больше 90 градусов (92-94). Был на Липецк-Ладе - по гарантии дважды меняли РХХ, но не помогло. Что может быть еще? Я так понимаю ни у одного меня такая проблемма! Прошивка ЕВРО 3!
Заранее спасибо за помощь!
blacklion007 вне форума
Старый 27.06.2012, 12:43   #617
Moiseikin
Сообщение от blacklion007 Посмотреть сообщение
Прошивка ЕВРО 3!
машина какого года?
Старый 27.06.2012, 18:17   #618
blacklion007
2010 г.
Добавлено через 50 секунд
машина какого года?
2010 г.
Старый 27.06.2012, 19:29   #619
Moiseikin
тогда незнаю
Старый 28.06.2012, 01:54   #620
sashaz711
Аватар для sashaz711
Автомобиль: приорочка
sashaz711 не успел проявить себя
ребята,привет всем ! купили приору 11года с пробегом 26000км ,сразуже со следующей проблемой : иногда падает спидометр на О (не работает) загорается лампочка бензобака и машина на скорости если отпускаешь педаль газа ужасно упирается ,а если нажимаеш на газ ,то дергается ! че за хрень(случающаяся не постоянно ,но очень часто) такая может быть ? чек не горит ! заранее благодарен вам друзья за совет - че с этим делать ?
sashaz711 вне форума
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
