Старый 02.04.2014, 00:46   #611
trialcombat
trialcombat не успел проявить себя
Re: Шум коробки
Всем привет.
Приора пробег 45, при включении задней передачи слышен металлический лязг, такой же но потише слышен если рычаг скинуть тычком из любой передачи в нейтраль.
Лязг как будто резко встречаются два металлических предмета. Сегодня проехал 100 км, никаких других посторонних шумов при работе не слышно.
Звук проявляется во всех состояниях холодном, прогретом, остановленном)
На машине проехал 3000 после предыдущего хозяина, лязга или не слышал или не прислушивался.
Подскажите, кто сталкивался, что это может быть?
trialcombat вне форума
Старый 07.04.2014, 00:06   #612
trialcombat
Re: Шум коробки
Всем привет.
Мне тут подсказали что у меня бряцает механизм выбора передач. Настолько критично ездить с этим бряцаньем? На работу пока не влияет но звук напрягает. Посмотрел по схеме нужно лезть в коробку чтобы добраться до механизма, очень уж этого не хочется делать.
Старый 11.04.2014, 04:57   #613
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
YxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Шум коробки
Вопрос becool. Победил "дизеление" ? Пробега 30 тыс. с новья такая же песня. Официалы говорят что это не баг, а фича. Вот только фича эта проявляется выборочно, у одних есть у других нет ))). Твои выводы по поводу сцепления, эту фичу хоть как-то проясняют. Если это действительно не подшипники и валы коробки, то остается лишь сцепление.
Остается понять причину )) Насколько понял и для сцепления вариантов "дизеля" три: 1-Диск сцепления 2-Направляющая выжимного подшипника (выжимной на ней может гулять) 3-Лепестки корзины не плотно прижимаются к подшипнику.
YxTbI вне форума
Старый 11.04.2014, 08:58   #614
Сказал(а) спасибо: 828
Re: Шум коробки
YxTbI, в планах менять на этой неделе сцепление и расставить все точки над i...
Добавлено через 1 час 4 минуты
Сообщение от YxTbI Посмотреть сообщение
Официалы говорят
Пффф.... Я к этим уродам и не обращался.... Хотя машина на гарантии...
Старый 13.04.2014, 10:13   #615
Re: Шум коробки
Победил только дизеление на ХХ. Урчание при разгоне осталось. Вот запись урчания. У кого так же, кто и как поборол?
Вот ехал по дворам и просто положил регистратор на коврик перед рычагом КПП. Причем, я никак не пытался справоцировать это урчание - просто ехал как обычно. Чтоб понятно было о каком "урчании" речь - его отчетливо слышно с 35-ой секунды, например. Это я оттормозился двигателем на второй передаче примерно до 1000 об. и как раз с 35 секунды начал неспешно разгоняться на той же второй...
http://www.youtube.com/watch?v=W-84zzQMdIs
Старый 13.04.2014, 11:40   #616
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Re: Шум коробки
becool, звук напоминает звук моторов Ил-4 Я считаю в твоём видео коробас-барабас только пару раз проявил себя воем, но это проблема в качестве изготовления шестерён...
Rishat_M вне форума
Старый 13.04.2014, 11:48   #617
Re: Шум коробки
Rishat_M, речь не про вой, а именно про урчание\дизеление. Отчетливо слышно после 35-ой секунды.
Старый 13.04.2014, 12:00   #618
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Re: Шум коробки
becool, исемең ничек әле?
А это точно коробас? Мне кажется это больше от коллектора...
Rishat_M вне форума
Старый 13.04.2014, 12:06   #619
Re: Шум коробки
Rishat_M, коллектор сейчас чугунный стоит, с заводским стальным так же было.
Старый 13.04.2014, 13:26   #620
dfkthf61
Re: Шум коробки
Для коробки работает аксиома: чем гуще масло тем меньше шума.
dfkthf61 вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
