Старый 14.02.2023, 22:23   #611
IBatman
IBatman не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
Сообщение от Витюс Посмотреть сообщение
ну угол в норме
Добавлено через 27 секунд
в этот момент дым есть?
Дым тот что синий, о котором я говорил? Он был до капиталки, после капиталки того шума и дыма не было. Там звук погромче был, прям стуканет разок и столб дыма. Кольца и поршня были уставшие, щас все новое.
IBatman вне форума
Старый 14.02.2023, 22:48   #612
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Сообщение от IBatman Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=DQOMvp8QUFY
syava-gor1 вне форума
Старый 14.02.2023, 22:53   #613
IBatman
Сегодня делали такое, разницы не было. На холостых у меня вообще стука никакого нет.
IBatman вне форума
Старый 14.02.2023, 23:11   #614
Вес репутации: 38
https://www.youtube.com/watch?v=Ss2rMdLABn8 это сцепа
Старый 15.02.2023, 13:09   #615
IBatman
Тоже нет) да черт с ним с этим звуком. У товарища одного послушал на приоре - примерно тоже самое. Изучал диагностическую тему - кратковременная коррекция - блок 1 на бензине плюс 3-7% играет, иногда в 0 встает, а вот на газу на холостых минус 25%, при езде минус 15-25% играет. Хотя особо разницы в разгоне что газ, что бензин не вижу.
IBatman вне форума
Старый 15.02.2023, 14:06   #616
Вес репутации: 38
По пыльнику(защите) не стучит. А то там достаёт. Фартук под радиатором болты проверить.
Старый 19.02.2023, 18:48   #617
Гарисон
Автомобиль: LADA Priora Sport Coupe 21728
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 54 раз(а) в 47 сообщениях
Вес репутации: 8
У меня в том году когда что то звенело при определённых тоже оборотах по сильнее, тогда нижний болт Генератора крепления открутился и гремел, но естественно пропадания тяги не было) Просто непонятный звон проявлялся..потом нашли когда зарядка пропала и оказалось что провод оторвался от генератора))..
Гарисон вне форума
Старый 22.12.2023, 14:23   #618
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
Приветсвую. Уже долгое время мучаюсь с непонятным звуком из под капота. Похож на писк. Идет вроде с района генератора, но это не он, поскольку сбрасывал ремень и звук все равно был. Думал может от ГРМ. Поменял ГРМ. Звук остался. Уже не знаю что еще сделать? Звук идет в унисон с оборотами, и при повышении пропадает, а на холостых прям сильно слышно и очень раздражает. По работе двигателя нареканий нет, ошибок нет. Пробег около 90 тысяч. Снял на видео, но слышно плохо, только если прислушаться можно различить этот писк. В общем вся надежда на вас!
https://youtu.be/9XqRYVr8BQw
irbis85 вне форума
Старый 22.12.2023, 14:29   #619
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Так может пищать Датчик Положения КоленВала (ДПКВ). "Проблема" давно известная. В кавычках - потому что это не проблема. Кто-то решает её заменой датчика, но если всё работает, то ничего делать не надо. (1, 2, 3).
SoftFelix вне форума
irbis85 (25.12.2023), Ri.264 (24.12.2023)
Старый 22.12.2023, 15:21   #620
Гарисон
Вес репутации: 8
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Сцепление может быть, попробуй если внутри салона это слышно, выжать педаль сцепления и звук должен пропасть...
Гарисон вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
