Старый 10.01.2018, 09:59   #611
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
А холодную завести и постоять у отрытого капота никак? Так ведь "надежнее", чем по "ютубам" шариться...
Принимается
Ну легче просто стоять у капота когда, хотя бы предположительно, знаешь какой шум от чего )))
Г-Мурад вне форума
Старый 07.02.2018, 18:49   #612
YusupDag
YusupDag не успел проявить себя
Друзья а какие минуса когда стучат гидрики?!
На расход и мощность вообще влияет?!
YusupDag вне форума
Старый 07.02.2018, 20:02   #613
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от YusupDag Посмотреть сообщение
Влияет. У тебя клапан не полностью открывается, поэтому нарушается наполняемость цилиндра или затрудняется выпуск.
Kostikov вне форума
Старый 07.02.2018, 20:46   #614
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Они ли это стучат.Что более интересно.
syava-gor1 на форуме
Старый 07.02.2018, 22:03   #615
YusupDag
Машина как дизель практически
YusupDag вне форума
Старый 09.02.2018, 09:49   #616
Г-Мурад
Еще одно наблюдения на своей машине. Если с утра появиться шум от ГК, на ХХ быстрее проходит шум чем при оборотах и перегазовках, ну или если сразу тронуться.
Г-Мурад вне форума
Старый 10.02.2018, 10:56   #617
Вес репутации: 38
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Замечал если появился звук при заводке с утра или после длительной стоянки,то если давить газ просто нажав(до 1500-1700) не помогает.Возможно надо держать.(так не пробовал).Свои 15-20 сек всё равно звук и дальше нормально.(это ещё по осени +5)
Старый 26.04.2018, 15:21   #618
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 9
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Приветствую. Вот такой вопрос. Начинают цокать некоторые гидрики при температуре выше 75 градусов. Ну еще на холодную около минуты, потом замолкают до 75 градусов.
Да, давление масла чуть ниже нормы, 0,9-1 атм при 90 градусах.
Собственно такой вопрос, может ли быть связано низкое давление масла с износом гидриков? Износ ведь происходит по боковой цилиндрической поверхности гидрика (да и гбц тоже)?
Есть ли смысл менять только их? Пробег машины и гидриков 130 тыс
А стучать они начали сразу после кап. ремонта двигателя и замены маслосьемных колпачков. Единственная причина, что приходит на ум - это то что гидрики установили вразброс, не по своим "наработанным" местам. Хз может ли это быть причиной...
Pavel088 вне форума
Старый 26.04.2018, 16:18   #619
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
не может. Уверен что именно стучат гидрики?
Алексей_Павлович вне форума
Старый 26.04.2018, 17:03   #620
Pavel088
Вес репутации: 9
На 99,9%
А почему не может? Ведь если например два поршня поменять местами, то ничего хорошего из этого не выйдет, т.к. каждый поршень прираболся к своему цилиндру. Я думал и с гидриками так же...
Pavel088 вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
