В чем устаревшая конструкция -объясните????у вас есть схема или вы его испытывали???откуда такие выводы???
Мне не нужна его схема. Пусть он хоть на коллайдере собран, но если в конструкции неправильно заложены (уже изначально!) параметры заряда СОВРЕМЕННЫХ АКБ. Плюс популистские выражения на коробке и в инструкции... Не, я такое бы не покупал.
__________________ Я сегодня перешел дорогу черной кошке. Она трижды сплюнула... Постояла... Подумала... А потом решила идти в обход....... 8 9278962259 я нa drive2
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 19.11.2013 в 14:22.
На 5+ справится любой БП обеспечивающий более 16.5 В, включая ИИП и БП от ноутбука ...
Не с правится с этим любое устройство, обеспечивающие напряжение, к конце заряда, ниже 16.0 В
И без разницы какая там схема ...
что Вы привязались к этим 16в!технологии меняются --трансформаторные ЗУ уходят в прошлое приходят импульсные источники питания -легкие и удобные как и сварочные аппараты сейчас инверторные рулят...свое ЗУ я тоже испытал заряжает на 100% я доволен и все мои друзья у которых есть ЗУ АРГО-3М...
Аналог Вымпел-15 прочтите 5-7страницу http://www.orionspb.ru/instruction/vm_15.pdf
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 24.11.2013 в 23:28.
А аккумулятор как был сотню лет свинцово-кислотным так и остался.
Ему похер на технологию ЗУ
А технологичные/современные ЗУ со схемами тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46704
Сообщение от ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Успокойтесь вы уже со своим ЗУ - заряжает хорошо ...
Вы так навязчивы что воспринимается как телереклама по втюхиванию "что-ни будь нужного" ...
Вчера подключил вольтметр и наблюдал процесс заряда "Арго-2" (предыдущая модель, надежно служит мне уже несколько лет). В процессе заряда, между циклами разрядов, напряжение плавно поднимается с 13,8 до 16,3 В.Затем переходит в режим "Хранение". Так что все соответствует самой современной методике заряда АКБ последних поколений.
Уважаемый Роман Торопов по мойму у Вас самое лучшее ЗУ и Вы не хотите признавать другие ЗУ... Вы критикуете другие ЗУ не зная как они работают до 16в...арго это не реклама,а достойное Зу которое подверглось Вашей же критикой...Три человека на форуме пользуется данным ЗУ и все довольны кроме Вас при том что Вы это ЗУ в глаза даже не видели...http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=622
Добавлено через 17 минут
Сообщение от ивф
отличия есть между 2и3 в ручном режиме максимум напряжение доходит 15.2В после переходит в хранение с током компенсации 200 мА при этом происходит кипение электролита!!.в автоматическом режиме напряжение доходит до 14.5В после переходит в хранение с током компенсации 200 мА при этом кипение практически отсутствует проверял после зарядки плотность 1.28 ...
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 25.11.2013 в 18:29.
Я признаю любое ЗУ, соотв. требованиям,
у вас же в описании указано, одно, вы говорите другое ...
Если оно доводит до 16 Вольт - гут, если нет - фуфло, вот и всё признание ...
Зачем мне его видеть, для этого инструкция есть, которую я прочитал, от сюда и мои выводы ...
