Старый 06.04.2016, 22:02   #621
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
oleinap, схемой поделишься?
BogdanP вне форума
Старый 06.04.2016, 23:36   #622
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
BogdanP, схема эта же,
http://www.priorovod.ru/album.php?al...ictureid=30906
только номиналы деталек:
С1 - 470 мкФ,
С2 - 2х220 мкФ,
C3 - 220 мкФ,
DA1 - LM2596-5,
VD3 - SS34 (smd),
L1 - 33 мкГн, L2 - 3 мкГн.
в этом варианте я не использовал диод VD2, чипуха DA1 терпит напряжения до 40 В.
oleinap вне форума
BogdanP (12.04.2016)
Старый 06.04.2016, 23:46   #623
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
вотт новая схема
Название: схема dc-dc 12-5 В на LM2596.jpg
oleinap вне форума
Старый 07.04.2016, 00:02   #624
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
А вот и картинка платы в лайоуте в корпус реле 3761
Название: плата 12-5 В LM2596.jpg
oleinap вне форума
Старый 12.04.2016, 11:50   #625
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Подключил я весь свой конструктор. Действительно, за бардачком располагать удобно - там места много, на стяжках закрепил. С портами пока не решил куда ставить, пока болтаются между консолью и креслом пассажира возле прикуривателя.
Уже провел первый тест. Ранее у меня в USB-прикурке планшет с заущенным GPS/Tracker/Internet и прочей лабудой (все из разряда тяжелый софт для энергопотребления) высаживался из 100% заряда в ноль в течение примерно 10-12 часов (при постоянной подпитке от прикуривателя). В этот раз: 1200 км/15 часов езды - по приезду и планшет и телефон (для теста загружены одинаково всем тяжелым софтом) показали 100% заряда. Таким результатом доволен.
Единственное что: зажимы о которых я ранее писал оказались гавном полным. То недожато, то пережато, качество контакта под большушим вопросом. В общем, лчше скрутку сделать, чем эту лабуду цеплять.
BogdanP вне форума
Старый 12.04.2016, 20:27   #626
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Они им и были всегда.
Буйный вне форума
Старый 13.04.2016, 09:45   #627
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
это надА так делать:
на твоем фото http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35064&page=62
нужно по одному вытаскивать контакты из разъемов и припаивать сверху провода, которые на фото соединены зажимами, а потом вставлять обратно.
То есть в некоторых местах разъемов будут выходить пучки проводов,
за одно и прессованные контакты будут пропаяны.
oleinap вне форума
Старый 17.05.2016, 14:17   #628
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
захотелось USB-разъемы зарядного поближе, заказал-получил вот это
http://www.toglyatti.ru/wiev.php?kat...w&img=usb,usb1
НО при нагрузке 1 А напряжение проваливает до 4,6 В...многовато...
oleinap вне форума
Старый 17.05.2016, 15:36   #629
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
Подскажите если кто знает.
На предыдущей приоре делал через реле так, чтобы 12 вольт подавалось на регистратор только когда генератор начнет вырабатывать ток (через D+).
Делал для того, чтоб не мучать электронику просадками во время пуска.
На нынешней приоре не получается сделать такое.
приора конца 2013 года с щитком 2170-3801010-60 с навигацией и КАНом.
Т.е. с гены провод на щиток не идёт, а идёт сразу на мозги.
При подключении реле выдаёт ошибку что нет заряда и не даёт напряжение на включение реле.
Что и куда лучше подключить в моем случае?
eagle вне форума
Старый 17.05.2016, 19:30   #630
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Купить вот такое реле напряжения и не мучаться! http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...054057124.html
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
