Старый 13.04.2014, 13:48   #621
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Re: Шум коробки
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
Для коробки работает аксиома: чем гуще масло тем меньше шума.
и больше проблем с заводкой зимой в северных регионах.
Alexiy вне форума
Старый 13.04.2014, 14:20   #622
dfkthf61
Re: Шум коробки
Тебе выбирать, что важнее.
Если важнее зимняя заводка, то не надо жаловаться на шумы, просто смирись.
dfkthf61 вне форума
Старый 13.04.2014, 15:13   #623
Alexiy
Re: Шум коробки
dfkthf61, так я и не жалуюсь.
что касается подобного "урчания", оно у меня было с нова и примерно до 30 т. пробега. и такая закономерность, что чем ниже температура на улице, тем громче был этот рык. источник его - хз. потом, с пробегом, он исчез. машина 08 года. сейчас пробег 181 т. км. сцепа до сих пор родная (думаю лук стоит). как то так.
Alexiy вне форума
Старый 13.04.2014, 15:15   #624
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Шум коробки
А для синхронизаторов наоборот - чем жиже, тем лучше, поэтому выбирать надо нечто среднее.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 13.04.2014, 15:56   #625
Сказал(а) спасибо: 828
Re: Шум коробки
Вот запись урчания
А не похоже ли это на внутренний шрус? Он по другому себя проявляет? Кто сталкивался? Знаю, что наружний щелкает и с меньшей частотой, нежели урчание на видео.
Старый 13.04.2014, 17:16   #626
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Шум коробки
Наружний хрустит,а не щелкает. Внутренний так же хрустит,только не в повороте,а при резком разгоне или на неровностях
legooo вне форума
Старый 13.04.2014, 20:33   #627
Re: Шум коробки
Ребята, кто разбирается: как фиксируются первичный и вторичный валы от осевого смещения? Задними шариковыми подшипниками?
Старый 13.04.2014, 21:50   #628
SergeySerg
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
SergeySerg находится на правильном пути
Re: Шум коробки
becool было не урчание, а из глушака громче рычала (как сопрт-выхлоп) когда тягу поддавал, думал глушак где прохудился, залез на эстакаду на х.х. тишина, попросил погазовать, прям из трубы этот шум шел, прошло само..
пробег 150 глушак кроме последней части родной, да и последняя менялась года три назад
SergeySerg вне форума
Старый 14.04.2014, 18:20   #629
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Шум коробки
becool, ага. Вы правы. Подшипники в свою очередь стопорными кольцами и пластиной с винтами под ударную отвертку (со стороны 5-й передачи).
Шассист вне форума
Старый 14.04.2014, 18:49   #630
Re: Шум коробки
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
ага. Вы правы.
"Безумные" предположения продолжаются :
Во-первых: частота урчания соответствует не скорости авто, а числу оборотов двигателя (частота урчания при определенных оборотах одинакова на любой из трех передач), то бишь источник урчания "не далее" первичного вала. Сцепление уже исключили, остается собственно коробка, а точнее первичный вал. Привода, дифференциал и подшипники вторичного вала исключаю, ибо
Во-вторых: урчание есть на 1,2,3 передачах, но его нет при движении задним ходом. Почему? Возможно потому что шестерни заднего хода прямозубые и соответственно нет осевой нагрузки на первичный вал. А на 1,2,3 передачах зубья косые и осевая нагрузка есть. Осевую нагрузку у нас несет задний шариковый подшипник - следовательно он вероятный виновник урчания (раковина на беговой дорожке, к примеру)?
Из многочисленных решений данной проблемы в сети встречаются и примеры избавления от нее заменой как раз заднего подшипника первичного вала. Какие будут мысли?
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
