Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Трансмиссионные масла и присадки
Старый 29.06.2019, 11:08   #621
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Масла в коробку передач-часть 4
Про АКПП производители тоже так говорят, но это не так
А КПП интересно у всех ходит по 180 тыс км? И 10 лет.
Без проблем и нигде не подтекает.?
Да масло только на шупе-вроде чистое,советую посмотреть на слитое.
Вася75 вне форума
Старый 29.06.2019, 11:20   #622
Сказал(а) спасибо: 307
ивф, вечное масло изобрели?
Старый 29.06.2019, 17:00   #623
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
на весь срок службы КПП.
А сколько это, весь срок службы ? Я свою капиталил на 250 т.к., но и масло я менял 70-90 т.к.
Александр 443 вне форума
Старый 30.06.2019, 15:19   #624
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
6 лет или 120тыс. км. Это официальный срок службы автомобиля. При этом срок службы двигателя 180тыс или 200тыс. в зависимости от года выпуска.
Масло в кпп также подвержено старению. Но не из-за того что окисляется как в двигателе,а потому, что загрязняется продуктами износа шестерен, валов и т.д. А так как фильтра в КПП нет, то весь этот мусор летает по КПП и дополнительно ускоряет износ в местах трения. При этом первыми страдают подшипники (особенно открытые шариковые). А затем достается подшипникам скольжения (под шестернями и в дифференциале) и начинается вой и рокот. Ресурс обычной минералки 75тыс. край, недорогая полусинтетика проходит 120тыс. Премиальное спец. масло для спортивных КПП максимум 180тыс. км в гражданских условиях, а после даже оно будет забито абразивом.
Последний раз редактировалось Rambo; 30.06.2019 в 15:29.
Rambo вне форума
Старый 30.06.2019, 19:23   #625
Александр 443
Спорно всё это , скорее всего зависимость от сборки(кому как свезло) ну и от условий эксплуатации.
Вася75 (01.07.2019)
Старый 30.06.2019, 19:25   #626
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
кому как свезло
А что есть.
syava-gor1 на форуме
Старый 30.06.2019, 20:35   #627
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
Два раза сливали при замене пыльников ШРУС и один раз при замене сцепления - без нареканий. Я специально не говорил слесарям пробег масла (готов был поменять при необходимости), но все три раза спецы оценили состояние масла (визуально) как - "очень даже".
На пробегах - 120, 145 и 170 т.км.
Добавлено через 6 минут
В апреле купил новую Гранту и пробеге 1,5 т. км. поменял масло (заводское) на такой же "Кастрол". Сейчас пробег Гранты - 10 т.км. и появилось стойкое ощущение, что КПП начало "стихать". Воя, как жалуются многие - нет точно.
Ну вот:
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло, рекомендованное для большинства механических коробок передач, где требуется смазочный материал, соответствующий классификации API GL-4. Успешно используется для решения проблемы переключения передач при низких температурах в механических трансмиссиях ряда производителей оборудования.
Добавлено через 36 секунд
1. Превосходная синхронизирующая характеристика способствуют увеличению срока службы синхронизаторов и комфортному переключению передач.
2. Исключительные низкотемпературные свойства обеспечивают плавное переключение передач при низких температурах.
3. Высокая стабильность к сдвигу поддерживает заданное значение вязкости масла на протяжении сервисного интервала и снижает шум.
4. Отличные термическая стабильность и стойкость к окислению поддерживают чистоту деталей трансмиссии и продлевают срок службы жидкости.
5. Эффективное снижение рабочих температур увеличивает ресурс масла и способствует экономии топлива.
ивф вне форума
Старый 30.06.2019, 21:51   #628
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
Спорно всё это
Двигателя 2007-2008 годов имели ресурс (официально заявленный) 200тыс. Потом цифру снизили до 180тыс. Хотя на практике моторы после 2009 года более стойкие.
Добавлено через 14 минут
ивф,В моей кпп залит Shell Spirax S5 ATE 75W-90.
Трансмиссионное масло класса премиум на основе синтетической технологии, отвечающее требованиям API GL-4/5, для спортивных автомобилей
Эксплуатационные качества и преимущества
Shell Spirax S5 ATE 75W-90 специально разработано для соответствия самым высоким требованиям к смазыванию высоконагруженных трансмиссий легковых автомобилей.
Спецификации и допуски
Ferrari; Getrag; MB 236.26; API Service Classification: GL-4, GL-5, MT-1.
Так вот такое масло проехало всего 100тыс. км. При этом кпп работала без нареканий -четкие и легкие переключения без хруста, без воя, рокота и т.д. Потом я слил масло и профильтровал его через белую хлопчатобумажную ткань. На ткани остались следы износа. Хотя масло осталось прозрачным и почти невидимым на щупе, но на просвет в прозрачной посуде заметно помутнело. Какое бы масло не было залито на магните внутри КПП всегда есть опилки. Но магнит собирает только железо, а алюминий и бронзу он не прилепляет.
Rambo вне форума
Старый 06.07.2019, 10:15   #629
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Так вот такое масло проехало всего 100тыс. км. При этом кпп работала без нареканий...
Вон по этой причине и не стал менять масло в кпп на пробеге 75, как указанно в книге. Так и сказали ехай дальше 100 точно проедит а то и 150 )))
B u r e вне форума
Старый 06.07.2019, 20:59   #630
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Сёнь и в дочину Приору залил проверенное(мною) ЛУК 75/90 ТМ-4, п/с.
Буйный вне форума
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
