Старый 09.06.2019, 17:24   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 32
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются Ina 532043810 от ВАЗ 2112 или Koyo PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик Koyo немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
Ina, Koyo:
Более детальные фотки тут: Ina, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки Ina 532043810 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал Ina 532043810 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки Koyo PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается, однако встречались исключения из этого правила) или на аналоги в порядке предпочтения: Ina 531084110 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте Ina 530053610) или Dayco ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных Ina и Dayco: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте Ina 530053610, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного Ina 531084110 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... Про них читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS. Иногда попадаются в продаже и отдельно ролики, тут надо быть осторожным, ибо их оригинальность и природа происхождения покрыты мраком...
в) Покупаете комплект Ina 530053610 - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного Ina 531084110 и опорника Ina 532060410. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка. Тут следует упомянуть еще про комплект Contitech CT1137K1, до 2016 года он был полным аналогом комплекта Ina 530053610, после 2016 года вместо роликов Ina в комплект кладут ролики Contitech. Информации об их надежности на данный момент нет.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
GEMINI вне форума
a-cher (17.12.2020)
Старый 26.12.2020, 11:55   #621
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 32
Сообщение от vladey34 Посмотреть сообщение
Погнали на капиталку исправного двигателя, что без дела сидим!))
Можешь сделать замеры поршневой при 5 градусах и смело капиталиться. И не сидите...начинайте. Не бывает двигателя исправного.Запомните.Их таких ещё делать не начинали.
syava-gor1 вне форума
Россиянин (30.12.2020)
Старый 26.12.2020, 12:57   #622
Сказал(а) спасибо: 1,173
Когда коту делать нечего, он всегда найдет чем заняться.
vladey34 (26.12.2020), Буйный (26.12.2020), Гарисон (28.12.2020)
Старый 26.12.2020, 14:08   #623
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
не бывает психически здоровых людей, бывают неправильно диагностированные...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 26.12.2020, 19:51   #624
vladey34
Аватар для vladey34
Автомобиль: Приора хэйчбек
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 9
vladey34 станет известным достаточно скороvladey34 станет известным достаточно скоро
Да ладно!!!!! Тебе надо срочно на "АвтоВаз" устраиваться, в конструкторский отдел, вот ты б там шороху навел! И мы б все ездили на ИСПРАВНЫХ двигателях)))
Он "фабирже" лижет, совершенно в точку!!!!
vladey34 вне форума
Старый 26.12.2020, 19:54   #625
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
Он уже устроился. В соседней теме. Сказал .. я вас тут всех порву, кто против меня. Хараааактер. Следим за карьерой.
Буйный вне форума
Старый 26.12.2020, 20:48   #626
Вес репутации: 38
Собаки Не трогайте кота,я его не осуждаю.
Следим за карьерой.
Я всем грамоту за труд от губернатора уже показывал.
Добавлено через 26 минут
https://www.youtube.com/watch?v=EUyjDnMaA9o вот эти уже устроились.
Старый 26.12.2020, 23:04   #627
vladey34
Аватар для vladey34
Вес репутации: 9
Оеееейййй, надо поаккуратней с ним, я ж не знал!)))
Я не видел, за какие такие заслуги, пояснишь??? Что изобрел, вечный исправный двигатель???
vladey34 вне форума
syava-gor1 (26.12.2020), Гарисон (28.12.2020)
Старый 26.12.2020, 23:17   #628
Вес репутации: 38
За труд.
Добавлено через 30 секунд
Что изобрел
Ни чё.Я просто 15 лет назад начал резать ваз.
Добавлено через 5 минут
Вот все твои https://www.youtube.com/watch?v=tdIKQTIfU2I
Старый 27.12.2020, 13:50   #629
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Ну мне уже с 20.000 км твердят НААААДО капиталить...даже в известную контору заезжал в Челнах, с умным видом на 75.000км послушали стетоскопом, сказали 2,3 цилиндры- СРОЧНО капиталить. Сейчас 170.000км. Что я сделал не так????
Ri.264 на форуме
Буйный (27.12.2020), Гарисон (28.12.2020)
Старый 28.12.2020, 11:50   #630
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
У нас замена 5000 рублей
Это у официалов?
Добавлено через 21 минуту
Они больше по корейцам.
Всё так.
Я если машину не поменяю, то капиталить буду только если масло жрать начнёт в больших количествах.
IRBIS_RZN вне форума
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
