Старый 02.04.2014, 23:01   #631
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Re: Стук рулевой рейки
Сообщение от pavel.. Посмотреть сообщение
вал рейки
родной остался? какое состояние было? ржавчина, налет мож какой?
darkline вне форума
Старый 03.04.2014, 06:48   #632
pavel..
Аватар для pavel..
Автомобиль: ваз 2172
pavel.. не успел проявить себя
Сообщение от darkline Посмотреть сообщение
Вал родной, состояние нормальное, ржавчины нет
pavel.. вне форума
Старый 03.04.2014, 09:13   #633
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
записал видео
http://www.youtube.com/watch?v=STA3d...ature=youtu.be
если не заведенная то вроде не щелкает...
олежек вне форума
Старый 03.04.2014, 18:34   #634
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
И что такой звук не диагностируется руками.? Не заведённая вроде...Что значит вроде.
syava-gor1 вне форума
Старый 04.04.2014, 08:57   #635
олежек
Изображений: 7
сява, крутить вал и слушать рукой при этом как он щелкает мало возможно, просто потому что держаться за него и вращать не возможно, ну да ладно, я понял что щелкало, щелкал карданчик в ревом вале, опустил, руль был поднят в максимально высокое положение опустил чуть ниже, видимо вал выровнялся, и щелчки прекратились, а вроде значит что машина была не заведена, сомнения нет в этом, были сомнения по поводу щелчков, теперь их нет, причина ясна!
олежек вне форума
Старый 04.04.2014, 09:10   #636
darkline
Аватар для darkline
darkline вне форума
Старый 04.04.2014, 18:47   #637
Вес репутации: 38
Сообщение от олежек Посмотреть сообщение
Ну не знаю ,я как то дёргаю.
причина ясна!
Для общего развития посмотри видео место регулировки руля.
Старый 14.06.2014, 16:41   #638
sla2brn
sla2brn не успел проявить себя
кто подскажет скока по нормальному стоит ремонт старой рейки (нормальный чтоб ремонт а не на месяц) мне мастер залупил 4000. и скока должна стоить работа поменять на новую? и какие цены на них и какие лучше брать? на рынке знакомый занимается сс20 отдаёт за 6500 (говорит у всех 7500) я так понял это 4.1, и за 9500 сс20 короткоходка. не хочу вкладываться,точнее устал уже и задумываюсь продавать её но на хорошую пока бабла нету,посему хочу ещё поездить тыс 30-40 наверное точно (сейчас ровно 100 000 прошла) но хочу чтоб и послужила мне и при продаже не пришлось по новой её (рулевую) делать. и скока стоят заводские рейки? подвеску всю сс20 поставил и грюки,устал и поехал хоть и в дорогой но в сервис ваза. мастеру говорю хвалёная подвеска сс а стуки присутствуют и обещаной SSами тишины нету. подёргал рейку и говорит рейку (при общении с мастером о том что он хороший спец были сомнения) надо тянуть. подтянул,(сделал баланс колёс) прокатились,тише стало но не совсем и при этом как и у всех руль потяжелел. и говорит через 5000 тыс ещё подтянешь. уже 10 000 проехал и шумы задолбали и после него не куда не делись полностью. меня такой (временный) ремонт и езда с тугим рулём не устраивает. км 80-100/ч едешь и долбит в руль и страшно как будто балансировка колёс нужна или диски гнутые но всё норм. короче как проще быть в моём случае? знакомый говорит на калине года 2 назад купил новую за 1200 и работа 500. бред или купил из падвала у цыгана Гарбуз по имени?
если всё же новую от греха подальше сс20 например возьму ставь и едь на развал/сход или надо промазать и.т.п?
Добавлено через 31 минуту
и что насчёт короткоходной 3.1 оборота. выше писали что типа там завод калибрует ЭУР под 4.1 рейку и 3.1 ставить нельзя
sla2brn вне форума
Старый 14.06.2014, 20:06   #639
afonick
Аватар для afonick
Вес репутации: 11
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
sla2brn, тоже рейка стучала, отрегулировать не получалось - или стучит или закусывает. Думал что делать - купить новую заводскую, сс20 или отремонтировать свою. Жаба победила, решил ремонтировать. Позвонил в проверенный сервис, сказали ремонт будет стоить 2500руб., если оставлю машину и 1800руб., если принесу рейку. Жаба опять сказала свое слово, решил делать сам. Забегая вперед скажу, что нефиг отдавать деньги за новую или за ремонт кому-то, кмк даже криворукий справится. Не спеша сделал за день - снял, разобрал, промыл-прочистил, из малого ремкомплекта поставил новый упор и новую втулку, набил внутри смазкой МС1000, собрал(собирал два раза, т.к. первый раз рейку с червяком зацепил как попало, разобрал, оцентровал, собрал), поставил. До кучи тарелку сс20 поставил. Сделал бы быстрей, если бы не было ущп и демпфера. Цена вопроса: 200руб. ремкомплект и 100руб. смазка. Если есть гараж, то вообще не проблема. Если нет - под окном снимай и неси домой.
afonick вне форума
Старый 14.06.2014, 21:49   #640
sla2brn
и как теперь стало после ремкомплекта? тоже вот почитал много сайтов и пришёл к выводу самому делать. ремкомплект+тарелка от сс20
sla2brn вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
