Старый 19.08.2015, 19:26   #631
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,598 раз(а) в 1,353 сообщениях
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Любителям искать реальный пробег у авто стОит внимательней порыться в бардачке старого хозява. Вот такой бумажка я нашёл при покупке своего сарая у дедули с пробегом 11,6 тыков в этом году.
Буйный вне форума
Старый 19.08.2015, 20:07   #632
caliostro.tsk
Автомобиль: lada priora
Сказал(а) спасибо: 29
caliostro.tsk не успел проявить себя
Здравствуйте!
Подскажите. При отпускании педали сцепления и добавлении газа на любой из передач, если обороты меньше 2000, то слышна под капотом какая-то пробуксовка (треск, щелкание и т.п. не знаю как обозвать).
После 2000 такое проходит. По ощущениям тоже самое, как если на скорости 20 км/ч пробовать ехать на 4й передаче. Такие же "щелчки".
Это нормальное явление?
Просто, для первой передачи,чтобы переключиться на вторую без щелканий (т.е. >2000 оборотов) то это скорость 30-35 км/ч.
Для второй на третью около 55 км/ч
caliostro.tsk вне форума
Старый 19.08.2015, 20:14   #633
Сказал(а) спасибо: 307
caliostro.tsk, на 4 20км\ч....
Старый 19.08.2015, 20:17   #634
Сказал(а) спасибо: 828
caliostro.tsk, оно?
https://www.youtube.com/watch?v=W-84zzQMdIs
Старый 19.08.2015, 22:04   #635
Cucumber46
Cucumber46 не успел проявить себя
Сообщение от Priman Посмотреть сообщение
вы правда верите в такой пробег?
ну вообще нет. машина друга(3 хозяин). Друг ушел отдавать долг Родине.
Судя по состоянии фар, руля, чехла ручки коробки. Я больше склоняюсь к пробегу в 150 тысяч. Но учитывая те условия, как она мне досталось, на это я не обращал внимание =)
Друг откатал на ней 8 месяцев. Из замен: акум и частично подвеска. Ну он и ездил от дома на работу.
По началу и у меня небыло проблем. Но как съездил на дальняк(1500 проехал) съело масла с граненый стакан
Добавлено через 52 минуты
Хорошо протестировал после покупки....
-Метки все же с маховиком сравни.
-Вручную прокрути ДВС (за колесо) и осмотри ремень.
-Компрессия.
-Насос качает - скорее слышен шум "работающего" насоса, давление лучше посмотреть, т.к. АЗС (?) и долго ехал с мин. уровнем топлива.
-Т.к. катался по убитой дороге и вдобавок пару раз приложился от души, то может опоры (подушки) и штанги (гитары) ДВС кончились/добил (время, "дикая" нагрузка) и стук/звон из-за них на месте и в движении.
Четыре хозяина и пробег небольшой - вряд ли они для коллекции авто брали... Обслуживание по мин.
Не спорю. Выше уже описал почему.
Спасибо за, действительно дельную, консультацию.
Во многом Вы оказались правы.
Итак, момент истины.
Проверил давление в системе(может забил и фильтр и сетку), одному не удобно, но вроде ссыт трубка.
Поменял свечи(конечно видел как на одной свече приора заводилась, но все же)
Поменял датчик коленвала, так на всякий случай, да и вообще полезно его запасным возить.
Ремень, прокрутил, осмотрел, на мой дилетантский взгляд, все в норме.
не заводиться.
- Снимаю колесо, и вуаля!
метка на коленвале ушла градусов на 30.
После ругани на себя самого, что сразу не посмотрел, а мучил двигун, начал выставлять зажигание.
Со второго раза выставил, с горем пополам завелась(и то как на карбюраторе - с продгазовкой)
Холостые почти не держит, работает куда-зря, заглушил. Подумал.
И пришла мне в голову мысль, снимать бензонасос.(начал больше склонятся к причине - хреновое топливо).
Снял бензонасос, пошел домой. Дома разобрал/промыл/почистил/продул/просушил и пошел ставить.
Но обратно в эту, простите за выражение, ослиную мочу ставить не хотелось, поэтому пришлось сливать. (дико наверно смотрелось, как какой-то мужик с фонариком на лбу, ходит с поллитровой банкой от машины к канализации(шланга не было), все слил и протер насухо.)
Поставил насос, залил 5 литров с канистры, выдохнул и..
Завелась ласточка с пол оборота
Толи уже самовнушение, толи звон остался.
Может ремнем на один зуб ошибся?
Ну и вопрос: "КАК?" Как такое произошло? Ремень не порвался но перескочил? Когда собирал все назад, не получилось совместить метки на самонатяжном ролике, может ему хана?
Ну и самый важный вопрос: "Клапана у меня загнуло, раз зажигание сбилось?" Да и сбилось, получается оно в тот момент, когда я начал заводить(утром)? Иначе как я доехал до дома?
P.S. С радостью, выслушаю ваши советы и мысли по этому поводу.
Cucumber46 вне форума
Старый 20.08.2015, 04:10   #636
caliostro.tsk
Нет)
Попробуйте на 20кмч включить третью/четвертую и дать газу. Что будет?
Вот у меня тоже самое доь2000 оборотов на любой передаче))
Старый 20.08.2015, 09:32   #637
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
как удалить сообщение)
Г-Мурад вне форума
Старый 20.08.2015, 09:42   #638
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
ни как
Старый 20.08.2015, 09:45   #639
Г-Мурад
Сообщение от евгений328 Посмотреть сообщение
Всем доброго время суток, после установки форсунок появился гул при наборе скорости, особенно от 80 и выше. Гул становится меньше когда убираю ногу с педали газа и машина едет в не нагрузке. У меня приора 16кл. Заранее спасибо))
У меня "свист", убираю ногу с газа, пропадает...но я знаю, что это коробка передач может у тебя тоже?
Сообщение от caliostro.tsk Посмотреть сообщение
Нет)
Ну ты даешь! на 20км/ч я даже второй газу не даю
Г-Мурад вне форума
Старый 20.08.2015, 13:52   #640
Заинтересованный
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Заинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗаинтересованный является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Стрекочет в двигателе
Здравствуйте!
Искал во всем форуме, но так и ничего конкретного не нашел. У меня что то стрекочет в двигателе, на холодную особенно. Что это может быть - гидрокомпенсаторы??? Может у кого то была такая проблема и он ее победил?
Приора 2010 г. Пробег 118000 км.
Заинтересованный вне форума
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
