Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 381
Поблагодарили 204 раз(а) в 126 сообщениях
Вес репутации: 10
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 14.07.2021, 15:13   #651
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Re: Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
Сообщение от Feromont Посмотреть сообщение
Отдал за эту процедуру 9к русских рублей.
За бесплатно выкинь термостат для начала. Я так думаю.Но это не точно. Но хоть будем знать.
syava-gor1 вне форума
Feromont (23.07.2021)
Старый 14.07.2021, 15:14   #652
Сказал(а) спасибо: 1,173
Поблагодарили 3,108 раз(а) в 2,053 сообщениях
А "кондерщик" не хочет по весу систему заправить?
А помпа какая?
Старый 14.07.2021, 15:15   #653
Вес репутации: 38
и с первого лета начал замечать проблему в "перегреве" мотора.
Для начала надо узнать как машины снова себя ведут.
Старый 14.07.2021, 15:34   #654
Feromont
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
Feromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Термостат после замены, год-полтора назад.
Когда капот открываешь машина остывает градусов на 5-10.
Приора, как я понимаю первой ревизии "приора-1", бампер стоит от второй приоры. В месте верхней решетки какой-то не совсем стандартный вариант "сетки". Вернее там не сетка а пластиковые "сабли", но между ними есть отв. во всю длину где то 40-50мм.
Нижнее отверстие ничем не "заклеено"
А помпа какая?
Кондиционерщик утверждает что заправлял по весу, у них там вроде нормальный аппарат.
Помпа неизвестно какая, при покупке менял грм без помпы.
Но при поднятии оборотов до 2000 тыс. температура МОЖЕТ упасть градуса на 4. А может и не упасть совсем. По разному. Зависит от настроения.
Могу ещё добавить что подкапотка раскаляется так, что прикоснуться невозможно практически.
Feromont вне форума
Старый 14.07.2021, 15:53   #655
Вес репутации: 38
А без кондея то чо типо всё работает что ли.
Не любят кольца такую температуру коксуются.
Старый 14.07.2021, 16:00   #656
Feromont
Без кондёра проверял. Она так не греется. Включается вторая скорость вентилятора охлаждения и темп. падает на 100гр.
При включение кондёра на макс. 2 скорость вентилятора работает практически постоянно.
Возможно радиаторы не получается продуть вентиляторами? Вольтаж к тому же падает в такую жару на 13.
По опыту было у меня такое, на ваз 2105 пока старый радиатор не поменял, она так же упорно грелась и ездил с печкой всё время. А радиатор был весь горячий и патрубки тоже.
Последний раз редактировалось Feromont; 14.07.2021 в 16:28.
Feromont вне форума
Старый 14.07.2021, 19:56   #657
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
Feromont, я не спец, но что-то мне подсказывает что в вашем случае копать надо в направлении помпы и термостата. Кондиционер в данном случае вторичен (моё мнение). Просто с ним нагрев больше и проблема явно проявляется. А без него не так заметно.
Проблема наблюдается только стоя в пробке? Или в движении по свободной дороге тоже?
IRBIS_RZN вне форума
Старый 14.07.2021, 21:12   #658
Feromont
Feromont,
Только "пробочное" явление. От 32 под солнцем.
В 28 уже не проявляется так сильно. Температура так скажем в терпимых рамках.
Тут конечно можно сказать, чего ты паришься, ведь 35 град. это много.
Боюсь мотор перегревом уложить.
Интересно услышать мнение людей с кондёром (halla), как у вас в жару? Какие температуры? По любому не у меня одного такая история.
Я думаю что 120 уже много.
Вопрос ещё в том что от перегрева подкапотки, перестаёт хорошо холодить. Кондёр работает на максимуме "радиатор" кондиционера греется сильнее, мотор от него греется ещё сильнее. Охлаждение не происходит, цикличная тема на самом деле.
Feromont вне форума
Старый 14.07.2021, 23:20   #659
Сказал(а) спасибо: 307
Feromont, Уже неделю как +32+35, стоит гранта-термос, вставка Вахлер на 92 градуса. без кондея по трассе 90-92, по городу 92--96 в движении...когда стоишь то до сработки вентов
С кондеем постоянно 92, холодит отлично....на 4 скорость даже не включаю.
Старый 15.07.2021, 06:34   #660
Feromont
В общем судя по этой инфе мой кондей таки плохо работает.
Потому что перегрев при его работе.
Уже большую часть инфы с первых страниц гугла перечитал.
Возможно, забитый осушитель..??? Хоть я и не спец но уж не знаю что делать. Тем более давление 17 "очков". Говорят что из за забитого осушителя может быть высокое давление и перегрев радиатора кондёра.
И кондёр сам если честно в такую погоду +35, нормальную температуру в салоне держит только на 4й скорости печки.
И вот самое смешное. Просил сразу поменять радиаторы на новые, но меня отговорили.
PS
Вот сиди гадай, что же может быть. Иной раз ремонт методом исключения крайне подбешивает)
Не пойму, это у нас только ладу так спустя рукава ремонтируют, или все автомобили?
Есть доля истины в том что мотор стоя на месте не может качественно продуться вентиляторами.
Термостат ставил лузар "зимний" с температурой открытия 92гр. Если менять, какой лучше взять?
Те кто снимал радиаторы, говорят все патрубки у тебя кипяток, радиатор сам тоже кипяток. Значит радиатор тепло отдаёт нормально? Может теплу некуда уйти?
Опять же, такая проблема только при работе кондёра. Возникает вопрос, что в системе кондиционера может быть неисправно и приводит к большому нагреву конденсора?
Последний раз редактировалось Feromont; 15.07.2021 в 08:43.
Feromont вне форума
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
