Старый 11.09.2014, 22:29   #661
afonick
Аватар для afonick
Вес репутации: 11
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления (щелчки)
Скоротать вечерок на любимом форуме, задаваясь вопросами что и как крутится-вертится и как должно, совсем даже не вредно. Я бы даже выпил за то, чтобы с каждым днем становилось все меньше ездюков, которым наплевать на свой авто.
afonick вне форума
becool (11.09.2014), Da Vinchi (11.09.2014)
Старый 11.09.2014, 22:37   #662
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
Да я вместо того чтобы понравившийся фильм посмотреть наконец, роюсь тут в архиве в поисках нужных постов чтобы сюда их ссылки выложить)))
Rolsen вне форума
Старый 11.09.2014, 22:57   #663
Сказал(а) спасибо: 828
Нашел похожие посты
Rolsen, посты уже довольно старые и вопросы уровня "чайников". Впоследствии этот товарищ уже более досконально разобрался в этом вопросе судя по активности в теме. Мы с ним, кстати, буквально недавно спорили по поводу работы троса. Основное объяснение странным феноменам с приоровским тросом можно подчерпнуть здесь:
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
За 3,5 года я поменял 6 тросов (+ 1 десяточный). Теперь уже имея достаточный запас запчастей, я не покупаю новые, а собираю из них один трос такой, что бы работал как надо. Исходя уже из своего опыта и принципа работы сцепления, в частности механизма компенсации длинны троса скажу следующее.
Если с виду хоть все троса Приоры одинаково похожи, то при его разборке начинает выясняться что пружины в них не всегда одинаковые - есть и толще и длиннее или короче и разные по силе сжатия. Я имею ввиду не верхнюю пружину(хотя они тоже отличаются), а самую важную пружину которая находится в чёрной втулке- возвратную пружину, та что возвращает трос в исходное состояние. Вот от этой пружины собственно и зависит как будет работать трос и будет ли он вообще работать, т.е. компенсировать длину троса при износе сцепления, для чего собственно он и предназначен.
Лично я экспериментировал только со своим заводским тросом (авто конца 2011 года). Трос на моей машине полностью исправен и исправно выполняет свои функции. При любом положении барашка от 0 до 27 мм работает одинаково. Обо всем этом писал ранее. Разное поведение тросов на разных машинах в лишний раз подтверждает, что троса есть, собственно, разные (если точнее, их две категории: работающие как положено и неработающие как положено). Вот видимо и объяснение всяких странностей...
Вот это в своем опусе я написал неспроста:
никакой разницы ПРИ ИСПРАВНОМ ТРОСЕ не будет!
Rolsen (12.09.2014)
Старый 12.09.2014, 19:47   #664
Серёга 648
Аватар для Серёга 648
Серёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себяСерёга 648 имеет великолепную ауру вокруг себя
Я просто рассказал как есть. Владельцы когда спрашивали, какой зазор там должен быть, я им сказал ставьте 27 мм, это исходные данные. и можно на 1 оборот или 2 подкрутить в сторону уменьшения если сочтете что сцепа изношенна сильно. Ну попрощались, разьехались. На след день, одного встретил на заправке, тот говорит, фигня эти 27 мм, скоростя стали туже переключаться и разгоняется не очень как было. Говорит что поставил гораздо меньший зазор(сколько-не помню) и все, скоростя даже пальчиками включает и кайфует. То же самое заметила и его жена. Они по очереди управляют машиной. Ну думаю, странно как-то. Но вечером встретил второго, он тоже говорит что не катит 27 мм, машина разгоняется потяжелей чутка чем раньше . Вернул как было-15 мм и стало норм. Вот и все.
Про взаимосвязь ничего не знаю, вот и спрашиваю. Почему так?
Действительно, наблюдал такое на своей машине. В прошлом году полез регулировать этот зазор из-за плохого включения передач, в итоге заметил, если зазор изменить до 27 мм. или в меньшую сторону (не помню уже в какую, чтоб не соврать) машина скорость набирала резвее, но скорости переключались ещё хуже; и наоборот если зазор изменить в другую сторону, то разгон вялый (не букс дисков сцепления), но а передачи включались лучше. До сих пор понять не могу почему так, есть предположение что влияет конечник педали сцепления (е-газ у меня), когда педаль до конечника не достаёт и двигатель в другом режиме (может я ошибаюсь).
Серёга 648 вне форума
Старый 12.09.2014, 21:49   #665
afonick
Аватар для afonick
Вес репутации: 11
Сообщение от Серёга 648 Посмотреть сообщение
Что тут не понятного? Все ты верно описАл. Увеличив зазор (ослабив трос) больше чем нужно, ты гарантируешь полное включение сцепления и не полное его выключение, поэтому и передачи включаются хуже. Уменьшив зазор (натянув трос) больше чем нужно, происходит все наоборот - передачи включаются хорошо, но "разгон вялый". Небольшая пробуксовка сцепления не даст эффект износа ведомого диска, а лишь ослабит тягу.
afonick вне форума
Старый 08.12.2014, 15:45   #666
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
сегодня устранил свободный ход педали сцепления,Теперь она у меня сама по себе не болтается.Поднялась в верх и на одном уровне с педалью тормоза.Кароче я инсталировал туда пружину со старой Доброй 01 с рабочего целиндра сцепления ,та каторая лапку оттягивает. Вообщем просверлил сверлом ф2.5 мм. педаль,вторую сторону пружины зацепил на гайку барашек ,также просвелинную ф2.5мм. Вообще супер ,педаль не болтается ,не вебрирует.Блин сфототь не получилось ,завтра попробую .
@LEKS70 вне форума
Da Vinchi (12.12.2014)
Старый 31.12.2014, 16:36   #667
SE#GA
Автомобиль: Lada Kalina 11176 lux (21126)
Сказал(а) спасибо: 27
SE#GA не успел проявить себя
На сколько возросло усилие?
SE#GA вне форума
Старый 31.12.2014, 19:13   #668
Сказал(а) спасибо: 1,173
Одного не пойму, а как там вибрацию с болтанкой определять. Была у меня и классика, была и 2111 без механизма самоподвода. Как 27 мм отрегулировал, щелчков нет, проблем и не было. Чего не радует-то? Специально педаль носком поддевать, чтоб болтанку проверить, не пробовал
Старый 01.01.2015, 08:24   #669
@LEKS70
SE#GA, да проктически усилие не возросло.Пружина то не сильно тугая.
@LEKS70 вне форума
Старый 21.01.2016, 21:03   #670
VMax
Автомобиль: 2170 126
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 11
VMax не успел проявить себя
Появился новый глюк - отчетливый щелчок именно при отпускании педали в самом самом конце, замена тросика не помогла. Так понял в педальном узле что то. Уже когда убираю ногу со сцепы, в последние 0.5см щелчок. Сталкивался кто ?
VMax вне форума
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
