Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 26.10.2008, 18:16   #61
немец
Сообщений: n/a
Ответ: Шумоизоляция автомобиля
Сегодня делал бюджетный вариант шумки задним дверям,то скрипнут то звякнут,короче надоело.Цель была соответственно устранение всех этих звуков.Как показало вскрытие стучит и портит жизнь разьем привода замка.Материал использовал STP M1(два листа)внутрь дверей,и какой то мягкий фольгированный материал тольщиной 5мм(1.5 метра) для оклейки наружней части двери.На тягу блокировки двери из салона надел трубку от омывателя стекол(лезит но с трудом,то что надо).После оклейки наружки двери встал вопрос относительно пистонов,родные счуко выскакивали,заехал в магаз взял обычные 8е ежики(рубь штука).ЗЫ результатом доволен.Шум ,скрип и прочее в задних дверях пропал,теперь еду и прислушиваюсь к передним.Наверное на следующей неделе займусь.
Старый 26.10.2008, 19:08   #62
SHUM®
Экс-Президент Ставропольской ячейки
Аватар для SHUM®
Автомобиль: | KIA Cerato III |
Изображений: 84
Вес репутации: 33
SHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Xenon Посмотреть сообщение
немец, я сегодня наконец то тоже асилил последнюю левую заднюю дверь.Обклеил STP мама не горюй,так что все двери а особенно передние теперь как в танке.Единственное под замки дверей только путевые болты осталось взять и немного подрегулировать.
Советую все кто собрался так же заморачиваться отрегулировать наружнюю ручку на открывание чтобы не было свободного хода в несколько мм. при открывании двери.Дя этого внутри двери надо снять тягу от самого замка и на примерно 5-7 оборотов закрутить пластмассовую хрень которая связывает тягу с замком по часовой стрелке.После этого собрать все обратно.
Получится что при открывании двери когда тянешь ручку она сразу же приводит в действие механизм замка.
Спасибо за совет! Надо будет тоже себе так подшаманить... задние двери у меня после проклейки вообще не издают звуков - теперь надо передние замутить...и щиток передка хочу заизолировать...
SHUM® вне форума
Старый 26.10.2008, 19:34   #63
немец
Сообщений: n/a
Xenon, в задние двери я уже не попадаю брал фен жены в тихаря...зря
Старый 26.10.2008, 20:10   #64
немец
Сообщений: n/a
Xenon, я пока подготовкой занимался stp рядом с обогревателем положил,нагрелся то же хорошо.
Старый 28.10.2008, 09:29   #65
Claus
Аватар для Claus
Автомобиль: Ваз-21723
Claus не успел проявить себя
можно ли шимку делать пенофолом, материал который применяется для обклейки воздуховодов, от4мм до 10 мм толщиной, просто есть возможность дешевле купить чем вибропласт
Claus вне форума
Старый 30.10.2008, 10:34   #66
morozovav
Аватар для morozovav
Автомобиль: Приорка + ВАЗ 2107
morozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Не знаю. Я 300 штук отдал не для того чтобы весь салон по винтикам разбирать, выкидывать кучу денег и времени на материал и работу по шумке... Проще доложить денег и купить правильную машину с хорошей заводской шумоизоляцией... А в нашей блин "родной и любимой" музыку подгромче и не париться. Всё равно ничего хорошего из-за печки (шум - я бы даже сказал зверский шум двигателя через "печное" пространство) не получится. В итоге 0. ИМХО. А Если нет денег чтобы доложить и купить нормальную машину, - приходится ездить нам с вами на том Г. что предложил нам ВАЗ. МАГНИТАФОН РУЛИТ.
morozovav вне форума
Старый 04.11.2008, 20:10   #67
Викториан
Викториан не успел проявить себя
Зураб, Мне кажется что это КПП во всех шумах виновата. У меня после проклейки 2мя слоями( вибро потом шумо), двигло урчит тише. А вот кпп достало. Купил кострол синтетику еще не пробывал. Надеюсь на улучшения
Викториан вне форума
Старый 04.11.2008, 22:44   #68
MaXi
Автомобиль: Priora 02-18
MaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Викториан Посмотреть сообщение
))) позавчера залил кастрол синтетику в коробку ну прямо сказать корбка работает лучше но кулиса гремит так же))) так что хз как от шума избавляться
MaXi вне форума
Старый 04.11.2008, 23:12   #69
Рафаэль
Рафаэль не успел проявить себя
Xenon, а че за фен, зачем он нужен?
Рафаэль вне форума
Старый 05.11.2008, 01:44   #70
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Рафаэль Посмотреть сообщение
я так понял фен строительный.Нужен для разогрева шумки.Ну самоклейки.Штука хорошая себе купил и не жалею.
Den вне форума
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
