Старый 24.09.2012, 15:08   #61
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Микро моторедуктор отопителя
Ни чего менять не пришлось,на выходных снимал накладку центральной консоли и через трубку из балончика смазал силиконовой смазкой копир. Ура ПОМОГЛО!Сейчас все работает как с новьяПосмотрим как будет дальше.
PAE вне форума
Старый 24.12.2012, 22:04   #62
Juriy
Автомобиль: Lada 217030
Juriy не успел проявить себя
Добрый вечер! Столкулся с проблемой печки. Купил приору 10 года месяц назад. В салоне холодно. Утром прогреваю машину до 80 градусов, мотор гонит в салон холодный воздух, регулятор температуры включен на максимум. Патрубок подачи в радиатор печки горячий, а выход холодный. Потом болле менее тепло начинает поступать, чтобы прогреть салон надо минут 30- 40.
Что делать??
Juriy вне форума
ktsm (12.12.2015)
Старый 25.12.2012, 19:46   #63
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Juriy Посмотреть сообщение
Далее напрашивается вывод о том, что ОЖ не проходит через радиатор, поскольку он не настолько эффективен, чтобы совсем тосол остужать, т.е. горячий/не горячий, но ощутимо теплый тосол из радиатора печки вытекать должен, ведь 56 градусов уже считается ОПАСНО ГОРЯЧЕЙ жидкостью ("кипяток" из домашнего крана как раз такой примерно температуры).
Отсюда возможны два варианта:
1. Воздушная пробка
2. Механическая закупорка.
Первая проблема обычно устраняется активной програзовкой (4500-5000 оборотов) двигателя на ходу или на месте. В качестве дополнительной меры при этом можно на горке или эстакаде задрать морду.
Вторая проблема значительно сложнее и лечится заменой радиатора отопителя на 100%. Конечно, можно попробовать снять старый радиатор и пошаманить с ним...
Дополнительно проверьте уровень ОЖ в расширительном бачке. Если удастся выгнать воздушную пробку, то придется доливать не менее 1 литра.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 27.12.2012, 19:54   #64
Juriy
1. Воздушная пробка
Удачи!
Тосол в норме попробую ваш совет. Спасибо.
Juriy вне форума
Старый 27.12.2012, 22:04   #65
в571оа
Аватар для в571оа
Просто как раз у коллеги на 2107 диагностировали интересную проблему в тему. Тосол тоже был в норме, но подсифонивала прокладка ГБЦ и создавала пробку в радиаторе отопления.
Потому не факт, что нормальный уровень ОЖ в расширительном бачке (а проверить его можно только там) указывает на отсутствие паровых пробок в радиаторе отопителя. Вот если после активной прогазовки или езды на высоких (> 3500) оборотах уровень НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ упадет, тогда да. Ведь пробка тоже занимает объем и вытесняет ОЖ. А вытеснить ее можно только в бачок, где мы смотрим уровень, который в норме... Дом, который построил Джек...
Если печка не дует теплом, то причин тому всего 2:
1. Не поступает теплоноситель в радиатор
2. Не поступает воздух к радиатору.
Возможен и промежуточный вариант: недогретый радиатор и слишком быстрый поток воздуха - воздух не успевает нагреваться.
Ну а причин причин уже может быть множество. Просто поиск проблемы нужно начинать именно "от печки"
в571оа вне форума
Старый 06.01.2013, 19:17   #66
Starter
Аватар для Starter
Starter не успел проявить себя
Здравствуйте! Может ли кто подсказать распиновку разъема микроредуктора регулировки заслонок отопителя, климат Панасоник.
Купил новый, хотелось бы проверить на работоспособность. В разъеме 4 провода: красный, черный, белый и зеленый. Какой за что отвечает?
http://s019.radikal.ru/i624/1301/96/37fb41bc93fa.jpg
Starter вне форума
Старый 16.01.2013, 12:48   #67
Rimskii81
Автомобиль: 2110
Rimskii81 не успел проявить себя
Сопротивление Микромотора распределения воздушных потоков?
Подскажите пожалуйста сопротивление переменного резистора в каких пределах у микромотора распределения потоков воздуха на КЛИМАТЕ ХАЛЛА??? Вот это чудо всборе. Каталожный номер 21703-8103008-00. Вот номер отдельно этого чудо!!! 2170-3810300-00
Rimskii81 вне форума
Старый 16.01.2013, 15:59   #68
рашид26
рашид26 не успел проявить себя
что такое копир
рашид26 вне форума
Старый 16.01.2013, 16:44   #69
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от рашид26 Посмотреть сообщение
что такое копир
Моторчик - он просто крутится
Заслонка должна занимать различные положения.
Для этого на заслонке имеется рычажно-шарнирная система.
А вот принимать то или иное положение заслонку заставляет пластина с фигурными прорезями, взаимодецствуя с рычагами и шпеньками.
Вот эту самую пластину и зовут по-техническому копир.
У нас она из пластика сделана, от тепла печки частенько коробится и перестает направлять заслонку правильно или вообще - из нее все выскакивает и живет своей жизнью.
в571оа вне форума
Старый 19.01.2013, 22:23   #70
Антон87
Автомобиль: приора седан
Антон87 не успел проявить себя
Подскажите, подходит ли ммр отопителя от десятки на приору. Купил уже, блин, а вот теперь думаю.
Антон87 вне форума
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
