Старый 05.03.2011, 22:51   #61
Zagarvitalik
Аватар для Zagarvitalik
Автомобиль: Приора 03-018
Zagarvitalik не успел проявить себя
Re: Регулировка СЦЕПЛЕНИЯ и ГАЗА
Сегодня довелось сесть в относительно новую приору, без электронного дросселя, педаль газа нажимается очень легко, видимо я к своей привык, вообщем у меня туго нажимается газ, что подскажите? новый трос или смазать можно? И как смазывать?
Zagarvitalik вне форума
Старый 29.03.2011, 19:05   #62
Alisultan
Автомобиль: лада приора
Alisultan не успел проявить себя
с места когда трогаюсь на прогретом движке ставлю на 1 и потихоньку отпскаю сцепление. на газ не нажимаю и начинается вибрация руля. пробовал на других приорах там все как по маслу. что может быть?????????????7 жду
Alisultan вне форума
Старый 29.03.2011, 19:08   #63
Alisultan
Сообщение от Вяchesлав Посмотреть сообщение
Можно ли отрегулировать штатное сцепление и настроить таким образом, чтобы можно было трогаться без газа и при этом чтобы не возникала вибрация?
Педаль газа тоже не очень устраивает, хочется более короткий ход, чтобы тяга начиналась уже при небольшом нажатии на педаль.
ты решил свою проблему? если да то как?
Старый 11.05.2011, 20:17   #64
((V))
Аватар для ((V))
Автомобиль: Приора "люкс" 03-020
((V)) не успел проявить себя
На моей приорке 1500 км пробег, рывки как писали выше на 1, 2 передаче тож присутствуют, напрягает. Поеду скоро на ТО1, буду мучать механиков этим вопросом..Еще заметил что при резком сбрасывании газа, обороты медленно снижаются, думал педаль газа или тросик где клинит, а нет, хз что за трабла.
((V)) вне форума
Старый 12.05.2011, 14:31   #65
Кубик98
Кубик98 не успел проявить себя
Re: Ответ: Регулировка СЦЕПЛЕНИЯ и ГАЗА
Меня вот раздражает, когда отпускаешь газ на 1-й скорости медленно двигаясь, то резко машина "бросает" движение.. И так же при нажатии если не "ювелирно" стараться, а обычно прибавить газу, то резко дергает машину. Тут же в форсунке дело? Т.е. при резком поступление топлива такая фигня происходит? Или из-за чего? И как это можно смягчить?
У меня совсем обратное!!! Приора 2011года. едешь на первой, отпускаешь газ и она как ехала так и едет, выжимаешь сцепу и обороты так же держатся на 2500 еще секунд 10-15. На гарантии сказали что это прошивка.
Кубик98 вне форума
Старый 12.05.2011, 15:35   #66
KSS26RUS
Аватар для KSS26RUS
Автомобиль: Приора Хетчбек
KSS26RUS станет известным достаточно скороKSS26RUS станет известным достаточно скоро
Сообщение от Кубик98 Посмотреть сообщение
Да именно 2500 и виснут,не часто,но...все же!!! Это прошива!!! Ставишь паук,отключаешь один датчик кислорода и все пройдет!!!
KSS26RUS вне форума
Старый 17.05.2011, 15:53   #67
alexe
Аватар для alexe
Автомобиль: lada-2171
alexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всем
Сообщение от ((V)) Посмотреть сообщение
Нашел гдеөто на форуме. Себе сделал, помогло 100%.
.....была такая беда
1. Открываем капот
2. Снимаем крышку движка
3. находим тросик газа (место, где он подходит к дроссельному узлу)
4. Замечаем, что от оболочки троса до сектора сам тросик имеет провис (если так можно сказать ибо провис вверх)
5. В заделке оболочки имеется чека. Запоминаем где она была, вынимаем чеку, натягиваем оболочку (в моем случае на 2 деления) до полного устранения провиса тросика. Ставим чеку на место. Важно, что бы упор дросселя доходил как и прежде до регулировочного винта.
6. Ставим всё на место. Радуемся быстроте падения оборотов при сбросе газа и жизни вообще!
Удачи!!!
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 17.05.2011, 16:52   #68
((V))
Аватар для ((V))
Сообщение от alexe Посмотреть сообщение
1. Открываем капот
Удачи!!!
СПАСИБО!!! Попробую...
((V)) вне форума
Старый 17.05.2011, 20:24   #69
((V))
Аватар для ((V))
Тросик действительно немного провисал, подтянул тоже получилось на 2 деления, но обороты как медленно падали так и осталось.
((V)) вне форума
Старый 18.05.2011, 07:43   #70
alexe
Аватар для alexe
Странно Значит есть еще причина, надо искать. Поспрашиваю у своих, авось кто сталкивался. Потом напишу.
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
